查看: 1206|回复: 10
36#咨询问题有图片说明
发表于 2006-8-5 20:19 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
36#咨询问题如图片,最后两张还存在问题吗?目前可飞一米高。但(飞机尾对控制器时
有时会向右侧划,很难效正迟钝。整个控制反映会迟钝一些?:em17::em22::em22::em22::em22:
:em22:还有不太正确的地方吗:em22:
发表于 2006-8-15 03:18 | 只看该作者
牛角,图片1,应该调至平行..
2,浆距形成可能过小,你看吧,一般60%油门左右有6度的角度..
3建议换对木浆,pe浆实在调得头疼.
 楼主| 发表于 2006-8-10 22:35 | 只看该作者
再看看我的帖,无知者无畏。的后过。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D1
发表于 2006-8-10 21:12 | 只看该作者
小翼应该是平的。最好让左右对称。
发表于 2006-8-10 14:03 | 只看该作者
小翼应该是平的,0度才对
发表于 2006-8-10 08:28 | 只看该作者
原帖由 yn1977lxh 于 2006-8-9 20:49 发表
我的ccpm好象有点不正常啊?(主要不太懂啦)前后控制摇杆向前CCPM就翘起来,但我摇杆回中后CCPM还在原位,
我再摇杆向后CCPM才回平行。是不是有问题吗?
肯定有问题。舵机连杆部分是不是不顺滑。
 楼主| 发表于 2006-8-9 20:49 | 只看该作者
发表于 2006-8-6 18:40 | 只看该作者
首先你的控的油门在中点时,舵机摇臂要呈90度。旋翼头上的剪型臂、变距摇臂、L连杆都要与主轴垂直。并调节大桨夹上的万向接头至桨距+6度。你的两边桨不一致,说明你的调整不在一个正确的基准上。否则即使桨距是对的,也会影响整个变距过程的对称性。
发表于 2006-8-6 17:02 | 只看该作者
我也很想知道。专注中....
发表于 2006-8-6 14:16 | 只看该作者
我也想知道,关注中....
发表于 2006-8-5 20:49 | 只看该作者
应该取消油门联动
陀螺可以锁尾,我的是60#,差不多的
你说的那些角度都不是关键,关键是大浆螺距,和尾浆混控
[ 本帖最后由 masm32 于 2006-8-5 20:51 编辑 ]
