查看: 1019|回复: 14
K8无法找到USB安装
发表于 2017-2-10 20:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
压缩包淘宝下载的,安装那个盘都不行,就是不找到那个设备管理器里面的其他设备选项,求大神指教,不能其他都好好的就这个不行好难受!!!
 楼主| 发表于 2017-2-11 13:20 | 只看该作者
起个名真难 发表于 2017-2-11 08:39
你下个驱动精灵试试,多下几个驱动方面的软件,当初我也是这样子解决的,
好的我试试
发表于 2017-2-11 08:39 | 只看该作者
发表于 2017-2-11 08:17 | 只看该作者
kbar通电,再不行就换一根线,也有可能是电脑USB口接触不良。硬件解决后,在电脑里面安装驱动,即可结局。
发表于 2017-2-11 07:49 | 只看该作者
线有问题吧,要不就是K8接口有问题
发表于 2017-2-11 07:32 | 只看该作者
k8文件自带驱动,进入我的电脑管理界面,通用串口。有个黄色叹号的项,右击手动将k8文件打开,安装就行了。
发表于 2017-2-10 22:44 | 只看该作者
只要插上USB不通电 设备管理器也会看到黄色感叹号,没反应换根线试试。再不行换KB
发表于 2017-2-10 22:36 | 只看该作者
649000287 发表于 2017-2-10 21:01
试过了插上USB依旧不显示的
是不是线有问题
发表于 2017-2-10 22:35 | 只看该作者
驱动安装好了吗?k8通电了吗?和系统没有关系,我也是win764位的
发表于 2017-2-10 21:46 | 只看该作者
649000287 发表于 2017-2-10 21:28
就是用的蓝牙但是不会调循环螺距
WIN7换32位系统试试
 楼主| 发表于 2017-2-10 21:28 | 只看该作者
yuke 发表于 2017-2-10 21:24
用蓝牙吧,非常方便
就是用的蓝牙但是不会调循环螺距
发表于 2017-2-10 21:24 | 只看该作者
用蓝牙吧,非常方便
发表于 2017-2-10 21:21 | 只看该作者
K8通电了没?
 楼主| 发表于 2017-2-10 21:01 | 只看该作者
neohack 发表于 2017-2-10 20:53
USB插上电脑 KB 设备管理器里就会有黄色感叹号
试过了插上USB依旧不显示的
发表于 2017-2-10 20:53 | 只看该作者
