查看: 5985|回复: 44
哪位飞友能拍个 450,470,380,500几款飞机的对比图
发表于 2017-2-25 11:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
手里有台450,现在想升级470或者380,但是又想买500。实在是不好决择。请大家帮忙拍个大小对比图看看,谢谢了!
发表于 2017-3-2 00:08 | 只看该作者
470,你的选择是对的
发表于 2017-3-1 19:59 | 只看该作者
我的450L就是各种乱飞作死,550/700就老老实实飞熟悉动作,想爽还是450级别炸不怕不怕炸。
发表于 2017-2-27 13:59 | 只看该作者
xl520 用480桨 也不错哦 用的是中舵 和500级飞机一样的舵机  我不是托 我也想买 但没钱了
发表于 2017-2-27 11:09 | 只看该作者
41
发表于 2017-2-26 22:25 | 只看该作者
论坛里有
发表于 2017-2-26 19:53 | 只看该作者
470还是值得入门
 楼主| 发表于 2017-2-26 19:18 | 只看该作者
3264332 发表于 2017-2-26 17:36
从左到右450V2 470L 380  500ESP,练技术还是360和380级别,配件便宜,
感谢!照片很直观
 楼主| 发表于 2017-2-26 19:17 | 只看该作者
远来一观 发表于 2017-2-26 17:18
亚拓500e pro dfc,练习的最佳机没有之一,亚拓500以下的机,怕风吹 有风天随风跑,别说470 sab380也不行, ...
已经买了470了啊,随大流,,
发表于 2017-2-26 17:36 | 只看该作者
发表于 2017-2-26 17:18 | 只看该作者
亚拓500e pro dfc,练习的最佳机没有之一,亚拓500以下的机,怕风吹 有风天随风跑,别说470 sab380也不行,副厂零件一堆,500级里性价比最高的
发表于 2017-2-26 16:46 | 只看该作者
你还是买500吧,至少呢,山寨配件那么多。
发表于 2017-2-26 11:06 | 只看该作者
上500或550。470  380别考虑。  470和380比450大,没有500大,你想要练习就上500和550
发表于 2017-2-25 22:48 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2017-2-25 13:32
还要考虑外场充电,电池价格,不推荐500。现在1500mah 的电池还算便宜。X3、450L级别的练习性价比最高。
楼上正解!!!
目前450L、550L、E700在用。450L用来练手、过瘾,550L拿来找到大机手感,700拿来实地飞练会的动作。
发表于 2017-2-25 20:29 | 只看该作者
十次炸一的话还是太高,建议还是450吧
发表于 2017-2-25 20:27 | 只看该作者
建议选500
 楼主| 发表于 2017-2-25 18:51 | 只看该作者
bg4xzu 发表于 2017-2-25 18:42
380好修
本来想买380的,但新出那个heli380评价不好说。过段时间再看看,确实好的话就买台空机,把450电装换到470上,470的给380用。
发表于 2017-2-25 18:42 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-2-25 18:26 | 只看该作者
淮安爱好者 发表于 2017-2-25 16:55
500X的性价比如此之高。 哎
当练习机用,不存在。我也不纠结了,又不是选媳妇
 楼主| 发表于 2017-2-25 18:24 | 只看该作者
skylight18 发表于 2017-2-25 17:33
就论坛反应来看,估计你要失望了……
没关系,算下来470空机很便宜了,反正都是要炸,470维修成本要好点。两台机子换着飞,下半年就整台550
