查看: 2999|回复: 4
futeba遥控器与接收机的兼容列表
发表于 2017-3-2 23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
下面这个表都是扶她爸网站翻译过来的,不对的地方请赐教。所列接收机均是扶她爸型号。
希望能给广大模友提供一点点小小的帮助。
反正我给我的18SZ选择接收机的时候费了很大的力气,既想便宜又想好用。
我如18SZ是因为触控屏方便使用,屏幕大,那些英文也不会就剩下两个字母的简写,
看着英文还是简写的,脑子都大了。还有一个原因就是坐等18SZ中文固件。
FASST接收机
FASSTest接收机
发射机
R603FF
  R603FS
R604FS
  R614FF
  R614FS
  R614FF-E
R606FS
R6004FF
  R616FFm
  R6106HF
  R6106HFC
  R607FS
  R617FS
R608FS
  R6008hS
  R6014FS
  R6014hS
  R6108SB
  R6208SB
R6203SB
  R6203SBe
  R6202SBW
  R6303SB
  R6303SBe
R7003SB
  R7008SB
R7018SB
R7006SB
协议选择方式
3Pm 2.4GHz
X
3PKS 2.4GHz
X
3vCS 2.4GHz
X
3gR 2.4GHz
X
4PK / 4PKS / 4PKSR  2.4GHz
C1模式
X
通过屏幕选择
C2模式
X
通过屏幕选择
4PX
C2模式
X
通过屏幕选择
6eX 2.4GHz
X
X
X
X
7C 2.4GHz
X
X
X
X
TM-7*
X
X
X
TM-8**
7通道模式
X
X
X
通过开关
8通道模式
X
X
X
X
通过开关
2.4GHz T8FG已经
  2.4GHz T8FG
已经超
7通道模式
X
X
X
X
通过屏幕选择
多通道模式
X
X
X
X
通过屏幕选择
t10C 2.4GHz
(与TM-10
7通道模式
X
X
X
X
通过屏幕选择
10通道模式
X
X
X
X
通过屏幕选择
t10Cg 2.4GHz
7通道模式
X
X
X
X
通过屏幕选择
10通道模式
X
X
X
X
通过屏幕选择
TM-14
7通道模式
X
X
X
X
通过屏幕选择
多通道模式
X
X
X
X
通过屏幕选择
t18mz
FASST
7通道模式
X
X
X
X
通过屏幕选择
多通道模式
X
X
X
X
通过屏幕选择
faSSteSt
18通道模式
X
X
X
通过屏幕选择
12通道模式
X
X
X
通过屏幕选择
t18Sz
FASST
7通道模式
X
X
X
X
通过屏幕选择
多通道模式
X
X
X
X
通过屏幕选择
faSSteSt
18通道模式
X
X
X
通过屏幕选择
12通道模式
X
X
X
通过屏幕选择
t14Sg
FASST
7通道模式
X
X
X
X
通过屏幕选择
多通道模式
X
X
X
X
通过屏幕选择
faSSteSt
14通道模式
X
X
X
通过屏幕选择
12通道模式
X
X
X
通过屏幕选择
 楼主| 发表于 2017-3-3 14:45 | 只看该作者
biomac 发表于 2017-3-3 08:39
futaba空用接收机基本都是4位编号,最后一位代表通道数。
2开头用s-fhss,3开头用t-fhss,6开头用fasst,7 ...
老司机在这里,一针见血
发表于 2017-3-3 08:39 | 只看该作者
2开头用s-fhss,3开头用t-fhss,6开头用fasst,7开头用fasstest。
遥控器的说明书会写明带有哪些模式。
楼主的18sz支持以上全部模式。可以使用futaba任何一款空用接收机。3、7开头的带有回传。
 楼主| 发表于 2017-3-3 01:17 | 只看该作者
请用电脑查看这个表
发表于 2017-3-2 23:54 | 只看该作者
