查看: 6365|回复: 56
【加外壳】我也来组个电包
发表于 2017-3-8 13:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
69块钱单片,尺寸17×206×260,1.3kg每片
按顺序发图,大家看吧
还有两块侧板没装
晚上回去继续弄
发表于 2017-6-10 12:00 | 只看该作者
复制这条信息,打开手机淘宝即可看到【磷酸铁锂电池 3.2v 40a】¥IqiOGbNyjV¥http://c.b1yt.com/h.RoOrD3?cv=IqiOGbNyjV&sm=ad837e
发表于 2017-5-7 06:38 | 只看该作者
铜耳买的是多大的? 飞6s5200的电池能飞几块?
发表于 2017-4-16 17:53 | 只看该作者
楼主侧板,螺丝,连接的铜片是一起带的吗?
发表于 2017-4-1 11:33 | 只看该作者
S天空任我游S 发表于 2017-3-31 23:10
我的就是掰掉了卡子,一正一负弄的
那家买的69我看都是79
53
 楼主| 发表于 2017-3-31 23:10 | 只看该作者
zero丶lll 发表于 2017-3-31 22:33
今天刚搞来 外壳支架不知道能卸掉换个方向么 想一正一负卡住
我的就是掰掉了卡子,一正一负弄的
发表于 2017-3-31 22:33 | 只看该作者
发表于 2017-3-21 23:36 | 只看该作者
lz的外壳是哪里搞的?
50
发表于 2017-3-20 23:31 | 只看该作者
huhb_ic 发表于 2017-3-20 21:16
我先试一下,我打算的方案是用1S 20A来构建,4个20A构成一组,即4S 20A,一共配四个这样的电池组,再配上 ...
楼主强大!推荐店铺购买电池
发表于 2017-3-20 21:16 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2017-3-20 13:29
谢谢,有好的店铺推荐购买铁锂电池
我先试一下,我打算的方案是用1S 20A来构建,4个20A构成一组,即4S 20A,一共配四个这样的电池组,再配上XT60串并转换,就可以根据飞什么很灵活的决定配置了。比如:飞470或者30E固定翼(6S 1500mA),4S 20A的一个可以飞10个起落,带上两个4S 20A,不管并联还是串联,那就可以飞上20个起落。如果飞70E固定翼或者90涵道或者以后可能会上的XL520,那就两个6S 1800,那就带上四组4S 20A,大概16个起落。如果以后发现不够了,那就再加上一组4S 20A,24个起落。我想差不多就可以了。以上方案还有个好处就是不用8S的充电器,我打算试试ISDT 620,看看规格很是适合,如果不玩5200mA以上(目前我没这个打算),那20A的充电电流是很好的。
已买4个20A,先看看质量如何。
48
发表于 2017-3-20 13:29 | 只看该作者
huhb_ic 发表于 2017-3-20 09:48
A6支持4S的磷酸铁锂做输入 而且是很适合
谢谢,有好的店铺推荐购买铁锂电池
发表于 2017-3-20 10:02 | 只看该作者
40AH 有点小了 8S 60正好
焊功太差,拿分走人
46
发表于 2017-3-20 09:48 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2017-3-19 17:07
楼主焊功不行,需要提高。电量不够可以并联一组,8S的并联,4S充电使用。借问A6充电器支持4S电压输入吗?最 ...
发表于 2017-3-19 19:15 | 只看该作者
留个记号。。。。。
44
发表于 2017-3-19 18:48 | 只看该作者
楼主这大电包用什么充电器充啊
发表于 2017-3-19 17:07 | 只看该作者
楼主焊功不行,需要提高。电量不够可以并联一组,8S的并联,4S充电使用。借问A6充电器支持4S电压输入吗?最近考虑做电包呢,只是锂电,也不能长时间存放,同样会出问题。电包好像铁锂可以长期存电,使用放心。
42
发表于 2017-3-19 10:16 | 只看该作者
硅胶线能焊到铜鼻子上吗?
发表于 2017-3-18 14:35 | 只看该作者
这电芯是全新的吗
发表于 2017-3-13 11:34 | 只看该作者
留个记号
发表于 2017-3-10 16:45 | 只看该作者
问一个问题 4S1p的话能充几块6S 3000的电池呢?
