查看: 1864|回复: 10
打造神器
发表于 2017-3-9 16:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
继“HCP100S嫁接V977主板”(http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1215081)成功之后, 按照同样的思路制作了1S的版本,没想到效果极好,堪称神器(自吹自擂)。。。具体就是:V977(K110也行)的主板电调和无刷电机(配合9T铜齿)+HCP100S的机架舵机旋翼等,尾电机用720空心杯,起落架用HCP100的。主要的难点是要改造舵机,其余都比较简单。我还改造了一下斜盘。具体看上面链接帖子的后半部。喜欢动手的模友不妨试试。
一直以来,我总感觉2S的动力太爆,玩起来心理负担大,而1S的飞机轻巧,电池管理也简单,缺点是动力不行,这款改造完全克服了这个缺点,我至今也不完全清楚同样的动力组合为什么表现如此不同?
虽说存在斜盘匹配问题,但这款改造有极好的动力表现+V977的控制灵敏度,又不像V977那么贼,超耐炸的直线舵机和机架结构,简单的电池需求,可玩度极高。有了这个之后,既不想玩HCP100S也不想玩V977了。。。
按照此方案打造了2架,飞到现在感觉依然是超爽,堪称完美!2S版本的则作为镇宅之宝,偶尔拿出来玩玩陶醉一下。2017-06-20
 楼主| 发表于 2017-3-12 13:04 | 只看该作者
johnniechang 发表于 2017-3-10 17:40
就用雙槳只改931槳夾螺距會變大但是也賊再用100s子彈槳就會穩很多
明白了。
发表于 2017-3-10 17:40 | 只看该作者
dashiyan 发表于 2017-3-10 15:05
977带3桨不是更吃力了吗?试过把977大桨换成HCP100S的,不见有什么动力提升。。。
 楼主| 发表于 2017-3-10 15:05 | 只看该作者
johnniechang 发表于 2017-3-10 13:58
我有想過這樣改
嫌麻煩不想動手...
不過後來我把977改931的dfc槳夾
发表于 2017-3-10 14:30 | 只看该作者
把2s油门曲线和螺距曲线改一改,遥控弄两套配置,要暴力可暴力,要温柔可温柔
发表于 2017-3-10 13:58 | 只看该作者
我有想過這樣改
嫌麻煩不想動手...
不過後來我把977改931的dfc槳夾
再換上100s的槳
發現就通通不用改了
一切都是槳造成的
 楼主| 发表于 2017-3-10 12:23 | 只看该作者
IGV 发表于 2017-3-9 18:09
弄个MCPX或NCPX的主无刷更好玩呢
旗鼓相当。。。
 楼主| 发表于 2017-3-10 12:14 | 只看该作者
lossday 发表于 2017-3-10 11:03
这电机齿 卡得很紧 怎么拿下来  火烤也很难拿下   这主轴是多少MM的呢
你需要添置一套拔齿器,电机轴1.5mm。
发表于 2017-3-10 11:03 | 只看该作者
发表于 2017-3-9 18:09 | 只看该作者
弄个MCPX或NCPX的主无刷更好玩呢
发表于 2017-3-9 16:51 | 只看该作者
