查看: 1798|回复: 14
全球 P51 60级 1.64m翼展 用OS FS-95V,配多大桨合适?
发表于 2017-3-17 09:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
想感受下四冲的声音,就买了这个组合~
飞机参数:
翼  展 : 64.5 in / 1640 mm
机翼面积
: 755 sq in / 48.7 sq dm
飞行重量
: 8.4 lbs / 3700 g
全  长
: 56 in / 1430 mm
所需遥控 : 6频道, 6个标准伺服(另外购买
所需引擎 : 2冲程 0.60-0.75引擎 或 4冲程 0.91引擎(另外购买)
这个机器比较轻,起飞重量3.7kg,所以用汽油发动机机估计就不太结实,飞机说明书上也是安装的os91级四冲
OS FS-95V说明书上推荐的桨是:
14x6-8
15x6-8
所以买了14x8和15x8两个SAIL的榉木桨,但是15x8没货了,民工给换了14x10,所以不知道是否这样搭配够力?
 楼主| 发表于 2017-4-5 09:24 | 只看该作者
tczxr 发表于 2017-4-4 23:28
请楼主给个95V的 尺寸图··· 说明书上的O(∩_∩)O谢谢
这个
发表于 2017-4-4 23:28 | 只看该作者
发表于 2017-3-20 07:37 | 只看该作者
我感觉14*8就可以,我的三叶四冲91一种用这个型号的桨
发表于 2017-3-19 21:43 | 只看该作者
当时也这样试过根本上不上,后来把减震去掉没上,甲醇机震动比较小应该没什么问题。
 楼主| 发表于 2017-3-18 20:37 | 只看该作者
syzhz 发表于 2017-3-17 17:03
和我的配置一样,桨14*6、14*8、15*6都用过还是大尺寸效果更好。
你好,我装的时候发现这个螺丝干涉,请问你是如何解决,把那个垫片放在上面使得发动机下移约1mm吗?
发表于 2017-3-17 17:03 | 只看该作者
发表于 2017-3-17 12:55 | 只看该作者
好机呀,好多米呀
 楼主| 发表于 2017-3-17 12:34 | 只看该作者
江江 发表于 2017-3-17 10:47
二叶14*8就可以了,我目前大嘴鸟,用的OS95,配的13*8三叶桨
另外,全球的飞机结实好飞,如果用汽油的话sai ...
多谢,那就14x8先搞着
 楼主| 发表于 2017-3-17 12:33 | 只看该作者
安然 发表于 2017-3-17 10:11
多少钱
淘宝就一家卖,1600包邮
发表于 2017-3-17 12:17 | 只看该作者
发表于 2017-3-17 10:47 | 只看该作者
另外,全球的飞机结实好飞,如果用汽油的话saito fg21也是个选择。
发表于 2017-3-17 10:24 | 只看该作者
发表于 2017-3-17 10:11 | 只看该作者
多少钱
发表于 2017-3-17 10:00 | 只看该作者
只能说飞机很漂亮,其他不清楚
