查看: 1916|回复: 10
涵道进气口 尺寸 判断
发表于 2017-3-27 10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
FMS 的64mm 涵道 在象真机中,进气口尺寸往往受外形影响,不一定够。我怎么测量进气口尺寸是否满足涵道进气需求?
发表于 2018-4-28 16:11 | 只看该作者
作弊孔也会增加阻力
 楼主| 发表于 2018-4-26 12:40 | 只看该作者
mark 好方法
发表于 2017-3-30 09:05 | 只看该作者
王者之心 发表于 2017-3-29 17:17
一般对于多叶涵道来说,大多数的机都需要开作弊孔
可以适当牺牲像真度,扩大进气口作弊口严重破坏飞机的气动外形
发表于 2017-3-29 17:17 | 只看该作者
发表于 2017-3-28 17:22 | 只看该作者
ghost_gun 发表于 2017-3-28 16:56
64mm 涵道 进气面积要多少?
你就按64mm直径,32mm半径计算嘛,算圆面积。
 楼主| 发表于 2017-3-28 16:56 | 只看该作者
jetliao 发表于 2017-3-27 10:21
算面积吧?用1毫米的网格纸描进气口轮廓,减去厚度数格子。
64mm 涵道 进气面积要多少?
发表于 2017-3-27 14:03 | 只看该作者
fms的机,我有阵风和f35,面积都够了,其他的不知道。。。最好不要作弊口,有的话说明进气口设计的不好
发表于 2017-3-27 10:49 | 只看该作者
测下涵道推力,不够就开着作弊孔。
发表于 2017-3-27 10:22 | 只看该作者
在保证结构和强度、美观的基础上原则上作弊孔越大越好。
发表于 2017-3-27 10:21 | 只看该作者
