查看: 1586|回复: 17
如何将60#遥控从推油门倾斜盘向上改成向下。
发表于 2006-8-19 01:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不用把问题搞的那么复杂,
各位电视机前的先生们,太太们,大家晚上好,今天,我们向大家介绍如何将ccpm推油门改成倾斜盘向下的方法。
首先,把遥控器反过来,对,就是和那位先生一样的动作,然后将后边的指拨开关的1。2。6。9#开关打到另一边,再将飞机上左右两个舵机的信号线对调。然后再将遥控器反过来,把中间的开关朝上拨,看到上边的7彩灯闪过两次半后,请接上飞机电源,恭喜大家,飞机已经正常了。
好了。这次的节目就到这里。祝大家飞行愉快。
更正,应该是将1.9两个开关打到另一边,然后将左右舵机反向.
[ 本帖最后由 袁 于 2006-9-5 23:45 编辑 ]
发表于 2006-8-19 02:18 | 只看该作者
嘿嘿... 原来就这么简单哦.... 倒
  谢谢咯  明天做下实验  今天睡觉了 呵呵
发表于 2006-8-19 02:20 | 只看该作者
还有个问题  60#B
是加油门斜盘向下吗?
  有观众知道吗? 呵呵
 楼主| 发表于 2006-8-19 17:21 | 只看该作者
不管白飞机黑飞机,能飞起来的就是好飞机!!
发表于 2006-8-21 19:33 | 只看该作者
我的也是60#机,但你说的是什么?我不明白啊?
发表于 2006-8-21 19:35 | 只看该作者
原帖由 254776347 于 2006-8-21 19:33 发表
:em15:我也不明白
 楼主| 发表于 2006-8-21 23:00 | 只看该作者
发表于 2006-8-31 01:56 | 只看该作者
原帖由 于 2006-8-21 23:00 发表
哎,不明白的看这里吧.
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D2
我调好的最终结果是:开关1-9--->开/开/关/关/关/关/开/开/关,然后对调通道2和6
[ 本帖最后由 masm32 于 2006-8-31 03:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-9-4 00:44 | 只看该作者
原帖由 masm32 于 2006-8-31 01:56 发表
你调好的最终结果不一定是别人调好的最终结果,但是按照我的程序去做,一定会是每一个飞机的最终结果,不过,前提是在做之前,确保飞机除螺距反以外,其他都正常.呵呵。
发表于 2006-9-4 00:53 | 只看该作者
原帖由 于 2006-9-4 00:44 发表
    可是我按你的程序是调不出来的呀.你写的比较含糊.因为很多机器的某些通道是反向了的.
[ 本帖最后由 masm32 于 2006-9-4 01:02 编辑 ]
发表于 2006-9-4 10:23 | 只看该作者
在怎么调。机械原理在那里。
 楼主| 发表于 2006-9-5 01:59 | 只看该作者
原帖由 masm32 于 2006-9-4 00:53 发表
你明白这个道理,你还把1234567……的开关位置写出来来吾人子弟???:em15:就拿你的话来说,如果另一个人的第一通道正好和你反的,那按照你做的是什么结果???
我很认真的因为你的话,再看了一遍我写的,估计你所说的含糊是在“……把开关打到另一边……”,我这句话的意思应该是左边的打到右边,右边的打到左边,我想你应该不会不这样认为的吧???
你不信再按照我所说的反过来改一遍,看看是不是其他都没变就是螺距方向变了?哈哈。
[ 本帖最后由 袁 于 2006-9-5 02:03 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-9-5 23:29 | 只看该作者
恩,你说的是没错,确实只要动1.9两个开关,并更换左右舵机就好,我哪天半夜特意起来试了一下,就试到左右反为止,就想更换下舵机就好,其实我也没什么金属头,只是看到了这个事情,想帮下而已。事实更换位置,舵机摇臂方向也是要改的,请大家注意:
应该是将1,9两个开关反向,然后更换左右舵机插头。
感谢楼上提出质疑.
[ 本帖最后由 袁 于 2006-9-5 23:47 编辑 ]
发表于 2006-9-6 02:32 | 只看该作者
为什么这个设计那么奇怪呢?推油门斜盘就会向下?
发表于 2006-9-13 01:10 | 只看该作者
哥哥们  60#好使么  传说中的遥控和舵机有问题 是不是真的跟传说中一样?
发表于 2006-9-13 02:05 | 只看该作者
原帖由 指路标 于 2006-9-13 01:10 发表
我的接收是摔坏了..不知道算不算问题.舵机飞了3个多月坏过两个.都被我修好了.不知道这也算不算问题.
    我觉得60#机有这几个问题:
    1.金属机身在电机座的地方容易断裂.我都断过两个了.
    2.大齿轮组件贼贵.60米.一扫齿就惨..我都换过6个了
    3.CCPM舵机固定方式不好..容易产生虚位
发表于 2006-9-13 20:50 | 只看该作者
原帖由 masm32 于 2006-9-13 02:05 发表
    我觉得60#机有这几个问题:
    2.大齿轮组 ...
:em17: 俺换大齿轮目前也思考到了这个贵的问题,华XX在这个方面难道是白痴么……没想到 电机座那个地方会断啊……
