查看: 1065|回复: 6
k8烧了
发表于 2017-4-2 00:40 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天配件回来修完飞机测试摇杆和修正都正常.开机自检也正常.可是我推油门发现舵机一个都没动.用右面摇杆怎么吧啦都正常就是集体螺距没有.心思插电脑在看下吧刚把数据线搭在k8接口就沾个边没等插呢听见滋一声看里面亮红亮了!赶紧拔电池!这是怎么回事呢!现在绿灯不亮没反应!另外还有个问题.我的1102炸过之后用手转舵机臂能赚一圈了.可以连着转.原来记得转到一定程度就卡住了!这次3个全能转.只是到卡的地方在转有卡瑟的声音不怎么用劲就转过去了!老司机回答下问题!thanks
发表于 2017-4-3 12:07 | 只看该作者
ゞ灬上官 发表于 2017-4-3 09:33
接受机天线断了我自己焊的。不会吧?
我的deko1259kst215gdw290都是可以360无死角转
 楼主| 发表于 2017-4-3 09:33 | 只看该作者
zerg 发表于 2017-4-2 17:46
重新买一个吧。另外可能除K8外哪里已经短路了
接受机天线断了我自己焊的。不会吧?
发表于 2017-4-2 17:46 | 只看该作者
发表于 2017-4-2 06:04 | 只看该作者
想飞jj 发表于 2017-4-2 05:43
kbar烧了只能换新的了。和1102一样返厂免费修
k8厂家地址是哪里的?
发表于 2017-4-2 05:57 | 只看该作者
发表于 2017-4-2 05:43 | 只看该作者
