下载附件
2017-4-6 13:16 上传
2017-4-6 13:15 上传
2017-4-6 13:03 上传
2017-4-6 13:25 上传
2017-4-6 13:58 上传
2017-4-16 19:36 上传
2017-4-16 19:42 上传
2017-4-16 19:37 上传
年迈的老帅哥 发表于 2018-1-18 03:19 老哥,我装完高频头后发现刷固件只能刷第一步,然后第二部按ENT进行USB连接时发现开不了机没反应~以为是ENT ...
dopuda 发表于 2018-1-13 17:44 线性稳压器我不清楚,选低压差的。不是低压差也没关系,就是电池电压不能用的太低,其它应该没问题。固件 ...
年迈的老帅哥 发表于 2018-1-13 08:50 请老哥帮忙看看东西对不对~
2018-1-13 08:49 上传
cckkhh 发表于 2017-5-24 10:13 我最初改用一款普通的四線DCDC,但供電沒問題,就是對不到頻,後來改用AMS1117 ldo就好了,電流有800ma, ...
dopuda 发表于 2017-5-24 06:54 ldo线性稳压器效率不及dcdc。但是也并不是一定要改dcdc,只不过我没合适的低压差,大电流ldo。所以就买了 ...
2017-5-24 10:13 上传
cckkhh 发表于 2017-5-23 17:09 樓主,為什麼不用LDO要改用DCDC,有什麼好處哦?
一般不扯淡 发表于 2017-4-19 09:46 昨天入手了mcu,准备开始搞,成功了再加高频头,问下楼主,如果供电不改的话对短接过的高频头有啥影响?
dopuda 发表于 2017-4-17 08:47 高频头供电一般都是将D7E原装高频头的屏蔽罩打开,短接一个电阻,然后去掉LDO,将LDO短接。再在外部加装 ...
本版积分规则 发表回复
