查看: 1208|回复: 5
请教高手:火头的区别
发表于 2006-8-20 11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
以前一直用素油,一次买了4个火头。发动机很好启动,怠速也很好调节:em15:
换了一个新三叶发动机后,还是用那一批火头。用20%的硝基油,不知道为什么不好启动了,即使启动了,一旦取下点火电源,发动机就熄火。
是不是火头也应该换型号了?:em22:
我记得有一种说法,火头有热和冷两种,是不是含有硝基的油,需要用特别的火头?或者夏天要用特别的火头?:em22:
谢谢高手帮我解答
:em00:
 楼主| 发表于 2006-8-21 00:00 | 只看该作者
好的,谢谢
明天就试
发表于 2006-8-20 22:12 | 只看该作者
小油针开大点,不然火头很快就会坏的
发表于 2006-8-20 22:07 | 只看该作者
用8号,通杀型火头
 楼主| 发表于 2006-8-20 20:24 | 只看该作者
谢谢
明白了
我现在用的不知道是冷还是热的。但以前用素油时是很好用的
发表于 2006-8-20 18:48 | 只看该作者
使用高硝基的燃料,应该使用冷一点的火头!
