查看: 1388|回复: 4
请教三相步进电机绕组问题
发表于 2017-4-8 08:45 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
手头有个三相步进电机,由于有6根线捣鼓半天没弄懂怎么接线,稀里糊涂的把绕组给拆了,现在想重新绕线但是不知道绕组顺序和接线顺序,万能的论坛谁能给个绕组接线图,注意是3相得不是单相的。
        想在电机定子有9个槽我猜测可能有2种绕组方法,1,A -A-A-B-B-B-C-C-C      2,A-B-C-A-B-C-A-B-C不知道哪种对或者全错。
 楼主| 发表于 2017-4-10 21:43 | 只看该作者
老撅杆 发表于 2017-4-10 07:40
按A-B-C-A-B-C-A-B-C即可。
试过了,电机上电就怪叫不动
发表于 2017-4-10 07:40 | 只看该作者
发表于 2017-4-9 22:40 | 只看该作者
?感情白拆了!!重绕??我感觉脑洞不够用!!拆机前必备课程,记录下拆前照片,接头编号,绕线位置,方向。
网上大把的接线方法恐怕不适合你,真心学,去修电机哪里,给老师搭把手,将你这个电机重新绕线吧!关键养成事前准备,事中记录,事后总结的好习惯。
发表于 2017-4-9 22:08 | 只看该作者
现在想重新绕线但是不知道绕组顺序和接线顺序......
    你什么都不知道,重新 绕线 你觉得会成功吗?
  我觉得你这样问问题没有能解释吧,最起码 上个电机图 看看呀 !
