查看: 3648|回复: 24
[悟] 奇迹【飓风海面救机】
发表于 2017-4-12 00:28 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
说说今天发生的事情,标题叫《巨风救机》
前言:金石滩今天风速大概15米+每秒,海面无遮挡物更不敢想象,飞机顶风全速往陆地方向飞还是越飞越远,当时已经接近绝望,因为从海面高度150米距离300米的地方全速往陆地方向冲刺,还是顶不动风速,距离从一开始的300多米,顶到了最后的700多米,中途试过一件返航无果,中途也断过图传信号数分钟,最后奇迹般的在飞机剩余%2的电量下,成功迫降海滩,没有命送大海!
详细是这样的:
今天风特别大大概是6级以上的样子,阵风要9-10级,超出了无人机最大航线速度,本来下午天气不错,充满电带上精灵和悟,然后打算海边拍摄点素材。然后,今天是正北风,风从陆地方向全速吹向海面,头一圈把悟通电在地面悬停试探一下风速,然后前十秒定位很好,飞机姿态大仰角倾斜悬停伴随着阵风飞机自己调整悬停姿态,后来发现不对劲,悟不定点了,随着风向去海面了,我感赶紧切姿态模式缓慢回来降落,抽根烟压压惊。然后换精灵,打算拍一组从前海面靠向岸边的镜头,换上精灵,我先后退拉升飞行到理想高度和距离,后退往海面飞速度是非常快的,因为顺风,接下来麻烦来了!
开始按录制,准备全速往前推杆让飞机靠向岸边,然后发现不对劲,在没有进入姿态模式下,看到osd上显示的距离从本来的300多米逐渐拉远,310-320-350-400-500,心想坏了,顶不动风了,果断切成姿态模式,(姿态模式下飞机速度会更快些)然后继续往前打杆,结果飞机还是缓慢的508-512-520-这种速度继续被大风控制,心想坏了,这次就成没戏了,飞机电量此时在50%左右,在电机过载的情况下意味着我还能飞7分钟,也就是说,我要在7分钟之内电量耗尽之前,把它救回来!
一秒也不能犹豫!点击自动返航试一下,结果自动返航还是北风接着往反方向吹到了距离我700米左右的海面上!
心想是不是高度太高,海面无遮挡物风速更大,我尝试降低高度到37米,然后有效果了!飞机大概以每秒1-8米这样的速度向我靠近,680-675-660,然后开心一下,此时电量%35,准备低电压报警,但是!新的问题又出现了,在回到600米左右的时候,图传信号突然断开,偶尔提示设备未连接,心想这次彻底完了!没有图传就等于一只没长眼睛的鸟,完全盲飞,判断不了去向……
我依然坚持着操纵杆,(旁边人说没戏了)我与我的小助手仍然想坚持一下,我稳住操纵杆,不敢勿碰任何副翼还有方向,坚定的往前打杆,然后期间凭感觉细微调整,在盲飞了四分多钟的时候,奇迹搬得图传信号从消失,到卡顿,就知道有希望了,看了一下画面,竟然距离沙滩这么近了!此时还剩15%的电,过载情况下最多坚持2-3分钟,然后突然阵风刮起,飞机又往海面漂移了30多米,然后继续姿态模式全速推杆,飞机垂直距离竟然靠西那么多,然后在最后在海面与沙滩之间挣扎,在剩余%2电量的情况下,成功把它迫降在距离我150米左右的沙滩上,飞机毫发无损,也没伤人,也没有吃沙,更没有见水,真的是个奇迹。旁边的人都说,这飞机真的是白捡回来的。因为风速太大了!,期间阵风人都被吹跑,地面上重量7斤的悟,也被吹跑。。。这么大风,精灵从海面700米的位置顶着正风,安全返航[晕][晕][晕][晕],要知道,如果在晚个十几秒,他绝对落海了,电池也耗尽了!感谢上帝!
因为有点小激动,文字过多,各位多包涵!
以下是 视频 解说
?spm=a2hzp.8244740.0.0&from=y1.7-1.2[/media]
发表于 2017-9-6 08:29 | 只看该作者
我的飞机顶风回不来下降高度也回不来最后不得不迫降在悬崖侧壁上。第二天带绳梯工具下去一看有很多脚印说明已被别人取走了。大意丢飞机。
 楼主| 发表于 2017-8-30 01:35 | 只看该作者
cgh125608807 发表于 2017-7-1 16:13
你这个运气好啊
过来回顾这段阴影
发表于 2017-7-1 16:13 | 只看该作者
你这个运气好啊
发表于 2017-6-23 09:09 | 只看该作者
幸宅 还是技术牛
发表于 2017-6-14 19:17 | 只看该作者
技术真好
发表于 2017-6-9 09:27 | 只看该作者
我遇到过  最后还有20米 掉悬崖了 挂树上, ~ 我从山坡的平台开始起飞。  后来想想,~遇到这样的情况   顶风飞很难飞 回来  有图传的情况下  摄像头向下,~ 只要有安全降落的地方直接降落,~ 然后人过去捡飞机回来
发表于 2017-6-7 12:49 ——“来自手机” | 只看该作者
感谢分享。我精灵起飞掀翻
 楼主| 发表于 2017-5-8 19:21 | 只看该作者
zor731 发表于 2017-4-26 13:56
9-10级风还飞 ?少年谁给你的勇气
作死
发表于 2017-4-26 13:56 | 只看该作者
9-10级风还飞 ?少年谁给你的勇气
 楼主| 发表于 2017-4-13 14:58 | 只看该作者
嘀嘀嘀 发表于 2017-4-12 22:05
看看录像的视频,知道飞机在飞行中嗯惊险
发表于 2017-4-12 22:05 | 只看该作者
jimgs 发表于 2017-4-12 21:07
开始是录制了一段一会儿上传,后来没心情录了
看看录像的视频,知道飞机在飞行中嗯惊险
 楼主| 发表于 2017-4-12 21:07 | 只看该作者
嘀嘀嘀 发表于 2017-4-12 13:52
拍摄的视频给来看看
发表于 2017-4-12 15:03 | 只看该作者
运气好,技术好。
发表于 2017-4-12 13:52 | 只看该作者
拍摄的视频给来看看
 楼主| 发表于 2017-4-12 12:45 | 只看该作者
濑尿虾 发表于 2017-4-12 10:41
你这航线一看就是想飞到对面的情人岛那边去,结果被吹回来了
不是
 楼主| 发表于 2017-4-12 12:44 | 只看该作者
风飞沙扬 发表于 2017-4-12 10:33
就此给她休长假或者光荣退休吧,放起来做个纪念,盖个透明罩
他还要服役,只是大风天不让它工作了
hello_2004 发表于 2017-4-12 09:52
运气真好啊,运气加心理加技术
谢谢,再也不敢了
 楼主| 发表于 2017-4-12 12:43 | 只看该作者
hapboy 发表于 2017-4-12 08:28
LZ是3S的话就不要去冒死折腾它了。。
谢谢,再也不敢了
发表于 2017-4-12 10:41 | 只看该作者
发表于 2017-4-12 10:33 | 只看该作者
