查看: 2040|回复: 15
航线把机匣飞炸了?
发表于 2017-4-21 21:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
OS GT15HZ,油比30:1,转速稍高了点,空中突然熄火,下来检查,就成这样了
发表于 2022-8-27 19:41 | 只看该作者
我的这个发动机,同样问题,炸了2次,都是机匣直接都碎了,脆皮
发表于 2017-5-12 09:38 | 只看该作者
严重过热,润滑油比例比较稀,导致高温拉缸,炸缸,后来曲轴运动轨迹改变,直接敲到缸体炸缸了
发表于 2017-5-4 21:46 | 只看该作者
过热爆缸了,贫油大螺距了吧!机器扛不住了,估计机油也不是什么好机油。建议用高转速2T摩托车全合成机油,这样润滑散热效果好。
发表于 2017-4-28 14:01 | 只看该作者
严重过热引起的
发表于 2017-4-25 08:53 | 只看该作者
这就搞不清楚了,DLE汽油机说明书机油配合比1:30,看的我都不敢飞了。
发表于 2017-4-22 12:49 | 只看该作者
几千没了
发表于 2017-4-22 11:41 | 只看该作者
我只是好奇曲轴箱怎么会这样裂开,像是从里面顶开的
 楼主| 发表于 2017-4-22 10:32 | 只看该作者
frr 发表于 2017-4-21 22:18
潤滑油比少了。小排量汽油機。還是大點潤滑安全。
同意,20:1没有问题的,要是富油点,25:1
 楼主| 发表于 2017-4-22 10:30 | 只看该作者
hgllgh 发表于 2017-4-22 00:05
好像要10:1或是到5:1,而且还要好的汽吊带与润滑油
我是20:1磨合,25:1正常飞,积碳较多,所以把机油减了些,再加上贫油,发动机转速高了些,就如此了,
 楼主| 发表于 2017-4-22 10:25 | 只看该作者
我仔细检查了没有的
发表于 2017-4-22 00:05 | 只看该作者
好像要10:1或是到5:1,而且还要质量好的汽油与润滑油
发表于 2017-4-21 22:18 | 只看该作者
发表于 2017-4-21 22:08 | 只看该作者
你的发动机应该调的比较贫油,发动机润滑不好爆缸了。
发表于 2017-4-21 22:03 | 只看该作者
你这油比也太高了吧?
发表于 2017-4-21 22:02 | 只看该作者
曲柄销断了?
