查看: 1754|回复: 21
做了个尾撑杆减震架都进来看下有认识这个的吗?
发表于 2017-5-2 16:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2017-5-13 18:20 | 只看该作者
A24 发表于 2017-5-13 17:13
这个软的,减震要比硬的好吧。
你这也不错减震够好
 楼主| 发表于 2017-5-13 18:19 | 只看该作者
skylight18 发表于 2017-5-13 17:16
热缩管加自锁扣,几毛成本解决问题
你这怎么弄想像不出来,好的方法拿出来大家分享
发表于 2017-5-13 17:16 | 只看该作者
热缩管加自锁扣,几毛成本解决问题
发表于 2017-5-13 17:13 | 只看该作者
这个软的,减震要比硬的好吧。
发表于 2017-5-9 21:18 | 只看该作者
耳边的清风 发表于 2017-5-3 22:39
成品好多碳纤的那个更硬
商品首要的是漂亮好赚钱,谁管你硬不硬,震不震
发表于 2017-5-3 23:04 | 只看该作者
路过,学习了
 楼主| 发表于 2017-5-3 22:39 | 只看该作者
A24 发表于 2017-5-3 20:21
都说减震,干嘛还用硬的材料?
成品好多碳纤的那个更硬
发表于 2017-5-3 20:21 | 只看该作者
都说减震,干嘛还用硬的材料?
软的效果不好?
 楼主| 发表于 2017-5-3 19:58 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2017-5-3 19:11
呵呵,我那辆巨无霸前置驱动的车子找不到了。
我还有三台留着
发表于 2017-5-3 19:11 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-5-3 18:40 | 只看该作者
chenwei5105729 发表于 2017-5-3 14:24
你这四驱车高端,还金属带散热的,我那时候就一片塑料
还有马大散热的
发表于 2017-5-3 14:24 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-5-3 09:55 | 只看该作者
plf 发表于 2017-5-3 09:13
四驱车电池的卡扣,楼主就说是不是
看来你也玩过四驱车
发表于 2017-5-3 09:13 | 只看该作者
四驱车电池的卡扣,楼主就说是不是
发表于 2017-5-2 17:50 | 只看该作者
耳边的清风 发表于 2017-5-2 17:48
减少两根撑杆高频共振也可以减少尾巴震动
谢谢,回头我也装一个
 楼主| 发表于 2017-5-2 17:50 | 只看该作者
刚好翻出来买个碳纤的十多块我这就几块钱效果是一样的
 楼主| 发表于 2017-5-2 17:48 | 只看该作者
m28 发表于 2017-5-2 17:35
请教这种尾撑的具体作用,是减少尾巴的震动吗?
减少两根撑杆高频共振也可以减少尾巴震动
 楼主| 发表于 2017-5-2 17:47 | 只看该作者
mummyleon 发表于 2017-5-2 17:45
.......电机散热片。。。。。
散热片对了但不是电机的这个东西还是十多年前上小学买的
发表于 2017-5-2 17:45 | 只看该作者
.......电机散热片。。。。。
