查看: 8824|回复: 56
SAB Goblin Fireball 280 已开始接受预订,附价格
发表于 2017-5-11 00:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天收到HeliDirect发来的邮件,说Goblin Fireball 280已经开始接收预订了,基本参数为:
Main Rotor Diameter(主旋翼直径): 626mm w/ 280mm Blades
Approximate RTF Weight(起飞质量): 890g
Cyclic Servos(斜盘舵机): Micro Size / 23mm
Tail Servo(尾舵): Mini Size / 23mm
Motor: Standard SAB Motor Included
ESC: 50A / 60A
Batteries: 6S 22.2V / 900mAh - 1250mAh
以下是单机和套机的信息:
1. SAB Goblin Fireball 280 - (1) Motor + Main & Tail Rotor Blades Included (单机+电机)- 299美元
包含:
(1) SAB SG280 Goblin Fireball Kit
(1) SAB Standard Goblin Fireball Motor
(1) SAB 280mm High Strength Carbon Fiber Main Blades
(1) SAB 50mm High Strength Plastic Tail Blades
2. SAB Goblin Fireball 280 Combo - (1) Motor, (1) ESC, (4) Servos + Main & Tail Rotor Blades Included (单机+电机、电调、四颗舵机)- 449美元
包含:
(1) SAB SG281 Goblin Fireball Kit
(1) SAB 60A ESC
(3) SAB Cyclic Servos
(1) SAB Tail Servo
感兴趣的朋友可以关注一下
发表于 2018-12-15 23:47 | 只看该作者
快干上亚拓500x的价格了。。
 楼主| 发表于 2018-12-14 23:29 | 只看该作者
跟我的破450差不多重
我的飞越450也差不多900克,所以说这玩意是小钢炮呢。。
 楼主| 发表于 2018-12-14 23:28 | 只看该作者
不是没地方买,而是由于没有副厂件只能挨宰买原厂的
发表于 2018-12-14 22:16 | 只看该作者
跟我的破450差不多重
52
发表于 2018-12-14 12:50 | 只看该作者
小众机器,就炸机。零件没有地方买!
51
发表于 2017-6-5 09:57 | 只看该作者
看看再说
发表于 2017-6-5 09:32 | 只看该作者
还是觉得彗星好看,有没有觉得这个机子整体塑料感好强烈呢?
49
发表于 2017-6-5 01:39 ——“来自手机” | 只看该作者
看厂手飞的视频,活蹦乱跳的,动力很足,但没什么定点动作,还要再观察一段时间
48
 楼主| 发表于 2017-6-5 01:06 | 只看该作者
skice 发表于 2017-6-4 11:04
陀螺仪呢,没有原厂的?
上iKon吧
发表于 2017-6-5 00:04 | 只看该作者
陀螺仪呢,没有原厂的?
46
发表于 2017-5-14 05:56 | 只看该作者
Sab出的机机外形不错,不知道这个公司有多少年历史
45
 楼主| 发表于 2017-5-14 00:44 | 只看该作者
是啊,SAB看样子要把产品线进一步完善,这样除了微型机基本各个级别都有了。。
44
发表于 2017-5-14 00:01 | 只看该作者
很小啊,才280
43
发表于 2017-5-13 08:38 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2017-5-12 06:18
完全不能炸,一炸就得换电机轴,而且还不能保证电机的精度,真是坑啊
电机轴是快拆的, 问题不大
只是。。。。
42
 楼主| 发表于 2017-5-12 22:23 | 只看该作者
ayuhb 发表于 2017-5-12 04:45
如果真的有透明的大概也是出來讓你自己噴漆的
和車模的殼一樣
不然透明的一堆電線在那邊...
有道理,其实外壳本身最主要的目的就是为了美观(当然也不排除炸鸡时一定程度保护头部的电池电调等元件),透明壳不做处理的话和没戴区别不大啊
发表于 2017-5-12 21:28 | 只看该作者
发表于 2017-5-12 18:15 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2017-5-12 06:19
估计也快了,有兴趣搞一台么?
搞起
发表于 2017-5-12 18:10 | 只看该作者
口水一地啊
发表于 2017-5-12 17:45 | 只看该作者
这个不清楚,不过透明的真的好看么?
和車模的殼一樣
不然透明的一堆電線在那邊...
