查看: 19909|回复: 141
想選2s小雞嗎?
发表于 2017-5-23 01:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
2s 100級小雞真的是很特別的存在
在家飛個直機幹嘛這麼大力
不知道坑了多少新手
有些樓為此爭論不已
我有些經驗提供給諸模友參考參考
因為對mcpx的好印象
mcpx blㄧ出我就買了
即使到去年停產前我又買了隻
不過想想還是賣了
優點是輕改套又多
缺點是翻滾率很低尾巴到處晃
電池換大一點的就飛不動不鎖尾
結構差又什麼都不能調
沒什麼成熟度差mcpx太多了
亞拓150dfc貴了點
我先買個二手試試
結果賣家混蛋賣個新手整過的爛貨沒一處好
前年看改了一大堆東西就買隻新的試試
機身板子十字盤尾馬座什麼的都不一樣
還帶有三隻閃亮亮亞拓螺絲刀
優點是質感好工也不錯
例如球頭就是圓不像其他牌的都作成奶頭
CNC的東西精度好又硬塑料沒毛邊
舵機解析度高陀螺可調
旋翼頭順暢幾何好角度大(這在小機上很難見到)
槳大點很跟手
缺點就像大家講的
主軸橫軸麵條做的
早期的尾電調反應慢(刷blheli超有效有damping light煞車左轉也不會慢了)
舵機ㄧ摔就掃(切舵機臂就不會了)
重心完全在尾巴(但是飛起來沒感覺)
頭罩漂亮但是用貼的一下就裂光光
動力普通
不耐震
後來有HCP100s
一直到現在還在買還在玩
放生飛掉的就有三台
優點就是動力大鎖尾棒
很穩可以簡單鐘擺原點翻
造工很好料實在
個頭小卻又輕又結實耐用
缺點也不少
原廠協議像操縱火星探測器一樣
尾巴有死區(可以調控完全解決)
感度不能調
翼荷高航道細微操縱很沈不易帶舵飄
打大舵旋翼容易失速
想換大點的槳卻因十字盤感度高完全無解(只有飛越的mcpx子彈槳可以換換)
旋翼頭結構干涉角度小很難翻的快(跟尾巴速度很不協調)
腳架一摔就壞
板子手感不一致(我用了不下十塊只有三分之一的順手)
另外就是醜
改用150dfc的板子好飛點
K120看當初宣傳讓人等很久
飛了一段時間
跟著我futaba控都一起出清了
優點有操控輕盈跟手
尾巴速度勻稱
長得挺帥的品質也好
動力還不錯還有自平
缺點是我都右自旋的尾馬達一下就升天了又不好買
舵機廉價又脆弱(一樣要切舵機臂就不怕摔)
高速操舵有點敏感
感度都不能調換換槳改手感什麼的不用想了
自平不能當救機對我沒卵用
旋翼頭對2s的來講脆弱了點
翻滾率普通而已
金屬件像打印出來的沒質感
不能用dx控現在跟我無緣了
亞拓150x的結構跟上面的dfc一樣
應該把改套廠都嚇了一跳
這樣也好我的小朋友都還可以續命
唯一可惜的是lynx已經把150改套都下架了
讓他專心搞oxy也好
這次改的優點當然是機板
藍芽各項可調感覺很高檔也很方便
各舵準速率很勻稱平衡
鎖尾好
自平可以拿來救機
馬達出力加大用100s電池都很噴
新出改套的加高旋翼頭跟大頭罩看來不錯
缺點一樣是尾巴重
舵機不加工必掃齒
零件便宜了但是應該還是有人嫌貴
現在的2s尾馬達機除了急打尾舵不夠彈不夠輕快以外(小雞應該沒差)
其他大部分跟機械尾巴都不會有什麼手感差異
主槳動力很大所以左舵也夠快
尤其是用上blheli的反應比以前快多了
只要排震到位
絕對都比1s的任何機好
鐘擺像搧扇子連晃都不晃
看官看完後應該可以自己決定那台可以買
都可以飛的
发表于 2018-2-2 16:50 | 只看该作者
y_char 发表于 2018-2-2 15:25
電直就是這樣了, 好運氣就換第一件 配件就好了,壞運氣就要換到最後一個配件才找到出來。
我以前爆过桨夹轴承。桨夹两边虚位不一致,直接怀疑横轴和桨夹轴承。
141
发表于 2018-2-2 16:48 | 只看该作者
johnniechang 发表于 2018-2-2 15:28
塑膠旋翼頭嗎?加油加油
对的,相当麻烦
横轴胶圈已经被我改成轴承了,比原厂好太多,但离450pro还有很大距离
140
 楼主| 发表于 2018-2-2 15:28 | 只看该作者
roland-c 发表于 2018-2-2 12:54
belt cp, 013
另外,轴承也可能有问题。桨夹轴承,主轴轴承坏掉也会振动。
塑膠旋翼頭嗎?加油加油
139
发表于 2018-2-2 15:25 | 只看该作者
belt cp, 013
138
发表于 2018-2-2 12:54 | 只看该作者
belt cp, 013
137
发表于 2018-2-2 12:32 | 只看该作者
roland-c 发表于 2018-2-2 08:42
小机排震还算好的,无非主轴,横轴,桨,桨夹拉杆,横轴胶圈,中联螺丝。最近在给esky450老爷机排震,完 ...
Esky King 2?
136
发表于 2018-2-2 12:31 | 只看该作者
老師父就是比較上快去找到原因,但一旦大大所說的都已換了也沒有改進,只可以把未換的一樣一樣零件去換。  也不是味兒。
135
发表于 2018-2-2 08:42 | 只看该作者
y_char 发表于 2018-1-30 13:14
是的,已到絕望邊緣了。 柳暗花明又一村
小机排震还算好的,无非主轴,横轴,桨,桨夹拉杆,横轴胶圈,中联螺丝。最近在给esky450老爷机排震,完全找不到方向。。。
134
发表于 2018-1-30 13:14 | 只看该作者
johnniechang 发表于 2018-1-30 08:23
恭喜恭喜
搞了挺久的…
是的,已到絕望邊緣了。 柳暗花明又一村
133
 楼主| 发表于 2018-1-30 08:23 | 只看该作者
y_char 发表于 2018-1-29 21:43
大家好,最後終於排到震!!又可以飛了
恭喜恭喜
搞了挺久的…
132
发表于 2018-1-29 21:43 | 只看该作者
大家好,最後終於排到震!!又可以飛了
131
发表于 2018-1-27 18:41 | 只看该作者
johnniechang 发表于 2018-1-27 17:13
我這邊有油封店直接去買
上海不知道在哪
閘北機械東西多可能有
谢谢J大指点,套上20AWG的硅胶线皮正好
130
 楼主| 发表于 2018-1-27 17:13 | 只看该作者
roland-c 发表于 2018-1-27 10:14
求O-Ring购买方式...
我這邊有油封店直接去買
上海不知道在哪
閘北機械東西多可能有
但是
我目前不用oring了
20awg的矽導線皮切ㄧ截0.5mm最好用
軟又便宜
可以依球頭鬆緊程度調整厚度
用oring常常中間可以但左右就太硬
用細的電線皮就不會了
129
发表于 2018-1-27 10:14 | 只看该作者
johnniechang 发表于 2018-1-26 16:33
加oring可以試試的
除此還有旋翼頭墊圈有沒爛掉
槳也要鎖緊一點
求O-Ring购买方式...
128
 楼主| 发表于 2018-1-26 16:33 | 只看该作者
y_char 发表于 2018-1-23 10:01
看過,舵機有輕微虛位(猜估0.3mm - 0.6mm)。 我舊的一台hcp100s(炸機後主板已燒),舵機也有這種虛位,但 ...
加oring可以試試的
除此還有旋翼頭墊圈有沒爛掉
槳也要鎖緊一點
127
发表于 2018-1-23 10:01 | 只看该作者
老金 发表于 2018-1-23 05:48
检查下舵机有没有虚位
飞机不上电情况下,三个舵机的中心滑块不能有上下活动,有的话要修或者换
我的hcp8 ...
看過,舵機有輕微虛位(猜估0.3mm - 0.6mm)。 我舊的一台hcp100s(炸機後主板已燒),舵機也有這種虛位,但不知為什麼沒有這種震動情況,可能每塊主板敏感度不一樣吧。
0.3mm-0.6mm 應不算為 虛位吧?? 一點都沒動的舵機買十台,我想可能十台都有這種微細虛位。 我知在拉桿上加上o-ring可不可以減小虛位。網上有人這樣說
類似這樣
類似這樣
126
发表于 2018-1-23 08:06 | 只看该作者
检查下舵机有没有虚位
我的hcp8 ...
总的来说是感度太高导致对虚位的宽容度下降。
我三个有明显虚位的舵机,装IGV的v1上一点问题没有
125
发表于 2018-1-23 05:48 | 只看该作者
检查下舵机有没有虚位
我的hcp80严重抖动的问题最后是把有虚位的舵机换了解决
124
发表于 2018-1-22 22:30 | 只看该作者
y_char 发表于 2018-1-22 09:53
一般一天头一次飞行我会先上电等一分钟
都係一樣,明天換機架再試
