●EDM电火花工具机简介
电火花工具机又名电火花穿孔机、电火花打孔机、电火花放电机等,主要用于去除折断在工件中的
丝锥、钻头、绞刀、螺钉、塞规等工具或刀具,也可以加工精度要求不高的异型孔、窄槽等。
能加工淬火钢、硬质合金、不锈钢等难加工材料,能从斜面、曲面直接穿入。
●EDM电火花工具机工作原理
工具电极和工件分别连接脉冲电源的两极,并浸入工作液中。
放电间隙自动控制系统控制工具电极向工件进给,当间隙小到一定距离时,
脉冲电压将工作液击穿,产生火花放电。放电通道瞬时温度可达一万度以上,
从而使工件表面的金属材料立刻熔化、气化,并baozha式地飞溅到工作液中。
工件表面留下一个微小的凹坑,虽然每个脉冲放电蚀除的金属量极少,
但每秒有成千上万次脉冲放电,因此仍然具有一定的生产效率。
●EDM电火花工具机系统结构组成
EDM电火花工具机,主要由台式支架、主轴伸缩杆、放电间隙控制器、高频电源、工作液装置组成。
放电间隙控制器和高频电源网上都有成品可以买到,所以我们这次的绝招就在台式支架、主轴伸缩杆。
●本机特点:主轴直接采用小型推杆电机作为伸缩杆,价格低使用寿命长,后期维护配件没有后顾之忧。
主轴有效行程大,推拉力量大,可以带动大尺寸的电极。采用手Q电钻支架,价格便宜美观实用。
主要技术参数:
夹头夹持范围:0.6-6mm
主轴伸缩行程:150mm
主轴推拉力: ≥30Kg
主轴电机功率:20VA
试机用过的旧螺母,浑身都打了孔!
如果使用电火花工具机来取断丝锥,请参考下图中的方法:
试机视频:?spm=a2hzp.8244740.0.0[/media]
