查看: 15989|回复: 35
恒龙3810大改~动力残暴。
发表于 2017-6-6 01:34 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
核心动力:540有刷电机,55T 8100转速。自制水冷圈。
动力+水冷系统
385隔膜泵,额定电压12v,用原船的电池供电,这个泵长时间工作电机发烫,所以也给加了水冷。
1060电调,挺好用。
用的是格氏2s 6800mah电池,实测能爽玩差不多两个小时!救援续航妥妥的!
原电池给水泵供电
4mm轴系配44mm三叶桨。配合540电机推力惊人。
船侧水冷口。
发表于 2022-7-23 22:07 | 只看该作者
发表于 2020-6-5 13:50 | 只看该作者
反纽论坛不是有个兄弟改了整流罩那里吗,可以看看哦,我也刚买这个船,准备回来也改一下试试。
发表于 2020-3-18 10:30 | 只看该作者
6年前我也改了这艘船,后来把它砸碎了,扔了,这个船下个几次水,所有螺丝钉生锈、打滑,拆装太不方便了!你的船太轻了,要配重!这种船要求推力大,速度慢。
发表于 2020-2-18 17:00 | 只看该作者
性能提升了吗~?
发表于 2019-8-3 07:50 | 只看该作者
这船就一大动力丶慢速船,改船定位很重要!而且船轻了,不偏才怪!加配重,减速度!
发表于 2019-5-24 15:11 | 只看该作者
侧漏彤彤
发表于 2018-12-17 15:12 | 只看该作者
感谢分享
发表于 2018-11-29 19:44 | 只看该作者
Redpie7 发表于 2017-11-2 00:22
这种动力组合拉力有多大?   可以拉橡皮艇吗?   我准备180A电调配2850无刷
2850电机用80a电调都足够了
发表于 2018-11-29 16:16 | 只看该作者
发表于 2017-11-2 00:22 | 只看该作者
发表于 2017-10-31 20:59 | 只看该作者
马上起飞了
发表于 2017-10-29 11:14 | 只看该作者
aZHAO 发表于 2017-8-29 11:12
这个可以。。。。。。。。。
发表于 2017-8-29 11:12 | 只看该作者
xingbaijun 发表于 2017-7-5 09:23
这船救不了我们的船那
这个可以。。。。。。。。。
发表于 2017-8-26 22:45 | 只看该作者
我买了防水硅脂,过两天涂甲板接缝上试试,甲板螺丝我买了不锈钢的,甲板上计划开口,便于给轴系加油保养
发表于 2017-8-2 14:24 | 只看该作者
这个船不光反扭,还有重心高的问题。过弯容易翻。建议改上层建筑,用小直径高速桨。船身两侧还可以补鱼鳃抵抗侧摇側倾。
发表于 2017-7-5 19:59 | 只看该作者
河马河马河马 发表于 2017-6-6 01:40
想问问各位有什么好的办法克服反扭。还有大伙的甲板和船体还是用原来的螺丝固定吗?我买的是成品船,甲板下 ...
做成对转螺旋桨
发表于 2017-7-5 13:12 | 只看该作者
我也换了540有刷,但加了一级减速齿轮,估计反扭的问题能好一些,但是还没试航,具体效果不知
另外我加了两道舭龙骨,对减轻横揺有好处,能否克服反扭也不知
关于甲板的密封防水,楼主不需要用环氧树脂封死。买一罐玻璃胶,在白色密封条上面薄薄的挤一层,然后拧螺丝把甲板封死,这样就防水了,而且不影响以后再次拆装
发表于 2017-7-5 09:23 | 只看该作者
这船救不了我们的船那
发表于 2017-6-25 12:51 | 只看该作者
电机没有必要做水冷,换小直径浆改善反扭。
貌似你船头偏重,倒车时推进器会空转。
