查看: 6966|回复: 33
ZX7045的闭环 数控改造
发表于 2006-9-5 17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
订制的PCB板到了。开始着手ZX745的数控改造。(测试,待改进)
上传图像太大,我压啊压。。。
待改造的ZX7045:
电机和Y轴的装配示意:
带六位当前座标指示的驱动板:
不带指示的驱动板:
电源也自已做了。这块驱动板可以驱动3KW的桥式开关电源:
24V直流减速电机:
订购的恒龙的同步轮,带 还没有到,  到了继续改。。。。。
发表于 2012-6-18 01:06 | 只看该作者
:em17:
06年的老帖啊
发表于 2012-6-17 22:19 | 只看该作者
:em14:
发表于 2012-6-17 21:49 | 只看该作者
xx 学习中加游~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`
发表于 2012-6-17 21:42 | 只看该作者
新手学习来了
发表于 2012-6-17 19:51 | 只看该作者
上面27楼开始都是有心人啊!没看没注意啊,看了吓一跳!
发表于 2012-6-17 17:33 | 只看该作者
很久了  回炉了吗
发表于 2009-10-31 22:31 | 只看该作者
这么老的贴都挖出来了。。。
发表于 2009-10-31 22:26 | 只看该作者
3年过去了,成功了没有?
发表于 2006-10-30 23:37 | 只看该作者
好文章,再顶一下!
发表于 2006-10-26 15:46 | 只看该作者
厉害呀,又是一个改数控的,可惜我对电子电路不熟悉。:em23:
软件是现成的还是要自己编写呀?
发表于 2006-10-26 10:42 | 只看该作者
这个自制的伺服电机太粗糙了点,不如买个二手的,其实也不贵,比自己这样作还划算。
控制部分可能不是一次就能搞定的,要调试很多次,PID的参数修正比较麻烦
发表于 2006-10-26 10:22 | 只看该作者
改好了没有,大家都等着那.
 楼主| 发表于 2006-9-15 02:58 | 只看该作者
原为的光栅片装在输出轴上,为了达到光藕隙的宽度做的很大,装起来不方便,而两只光藕要相差一定的角度,不太好做,
后来想为什么不可以直接装电机上的呢。电机是60:1的变比,也就是说装在电机轴上,就算每转只输出3个信号,精度也比原设计高出3倍。
现在光栅改成这个样子了。(数据线没找着,用扫描仪。。)
每转输出3个信号,精度比原设计高3倍。
注意图中的红圈。。 。。。 光栅装上去后,因为电机尾轴太短,光藕装不下,于在在电机的尾轴上堆焊锡。。 足有3mm高,为了让端面平直,又把电机夹在车床上车了一下。
这几天其它的事在做。隔几天接着干。。。
发表于 2006-9-14 20:25 | 只看该作者
    数字信号
发表于 2006-9-6 18:47 | 只看该作者
它的输出是数字信号还是模拟信号啊?
发表于 2006-9-6 18:01 | 只看该作者
原帖由 redsun390 于 2006-9-6 13:25 发表
fang兄, 这个数字尺量程太小啦。。  不如直接上直线光栅。。。
我这个嘛,只要精度能达到0.2mm就足够 了,  所以, 暂时没弄这个。 目前设计精度在速度15cm/分下,分辩率为0.02mm。能达到我的要求。。
回 ...
既然上伺服了,0.2mm精度,低了些吧,怎么也0.05mm呀
有长的,比光栅便宜的多.
[ 本帖最后由 fang 于 2006-9-6 18:03 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-9-6 13:25 | 只看该作者
回楼上的, 我会边做边贴图的。
发表于 2006-9-6 11:58 | 只看该作者
这个数显尺好像不带数据接口的哦
我问了可以带,价格不变
发表于 2006-9-6 11:11 | 只看该作者
这个数显尺好像不带数据接口的哦
此外,我用的数显卡尺有个特点,就是开机要先把卡尺对零 否则它会认为你卡尺开机的位置是零点,所以开机必须把它先挪到最左边,两刃挨着
不过后来淘宝上看,有些数显卡尺就不是这样的,可以任意位置开机
[ 本帖最后由 szcharle 于 2006-9-6 13:48 编辑 ]
