查看: 15758|回复: 90
设计+制作,交流伺服电机使用与附件制作全攻略
发表于 2017-6-25 14:02 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
        交流伺服主轴是主轴或者叫动力头系统的最佳形态,全闭环控制精度高,主动的闭环震动抑制系统,提供精准的速度,优异的快速的稳定的速度相应,数倍的短时间转矩增益,反映到实际使用过程中就是加工运转切削平稳,刀具损耗低,加工效率高,适合精密运转控制,精益生产
        一,伺服主轴机械部分:伺服电机与机械主轴之间连接有皮带驱动,联轴器直连,齿轮驱动等,这个帖子主要讲解皮带驱动,什么皮带?多楔带,以点代面系统做个设计,并制作出来
        二,伺服皮带主轴速度控制部分,讲解下控制原理,控制电路设计与实际制作
        先从伺服电机结构安装讲起,伺服电机的安装结构强度,安装结构的精度都有一定要求,还要结合散热需求,以S1工作制(持续全功率运转)来说,散热面积要足够大,其他S2-S7工作制散热面积不等,以下的设计是一个符合S1工作制的伺服电机座,结构强度满足最高1.2KW伺服电机(80-100法兰)全功率运转,同时兼容1.2KW以下功率伺服电机,具体设计图如下
参与人数 1威望 +2 收起 理由
kekokele + 2 希望继续分享你的作品或经验
发表于 2020-2-2 11:30 | 只看该作者
学到很多东西
90
发表于 2017-9-23 17:15 | 只看该作者
好贴,留个记号
89
发表于 2017-9-19 22:37 | 只看该作者
好厉害。我想做个减速箱。可是自己不会做
88
发表于 2017-9-1 15:53 | 只看该作者
搞的还是 很不错的!!!
87
发表于 2017-8-23 15:06 | 只看该作者
18651690718 发表于 2017-6-26 20:40
原计划两天完成,现在两天完成个大概,明天精研和攻丝善后,按40块钱一小时计价,工作30个小时,人 ...
神油我有一台破加工中心,精度0.02左右,我帮你加工好了,只要30一个加工费,多了还能降价,加工出来氧化好,加工精度孔位精度,比你这个好多了,300一个真是贵啊,这样的工件最好是加工中心加工,一刀过,表面也加工,尺
86
发表于 2017-8-23 15:01 | 只看该作者
kekokele 发表于 2017-7-8 23:57
能否分享下     十轴承结构主轴的分解图,结构图或加工过程?以及如何保障精度的措施?
还分享,神油的主轴精度0.001,一个水管装上一根延长杆,里面有10个6004轴承,一套300左右,这个主轴超高级,一般用来钻孔,一个 钻头最多钻50W个孔不磨
85
发表于 2017-8-23 14:57 | 只看该作者
kekokele 发表于 2017-6-30 12:38
为什么要做成三联主轴抱箍?有什么优势?
为什么,因为神油没有机床,就几把锉刀,这个是光轴座来的,为什么,因为神油要吹牛了
84
发表于 2017-8-22 17:30 | 只看该作者
疯了一个还有一个
83
发表于 2017-8-22 17:21 | 只看该作者
神油,这里怎么不吹牛逼,你的主轴
82
 楼主| 发表于 2017-7-21 18:52 | 只看该作者
        我做这些极限测试为的就是要一个确定的结果,那些事绝对没问题,那些事绝对有问题,介于两者之间可能存在那些问题,都要对客户解释清楚,那些事放心大胆去做,那些事绝对不能尝试,那些事可以探索,摸索一下,就这样
81
 楼主| 发表于 2017-7-21 18:32 | 只看该作者
        不错,零速也不打滑,还是皮带不是涨的很紧的情况下,当然只是个试验,实际使用中很可能存在打滑的现象,所以多楔带轮不适用于攻丝这种低速应用
 楼主| 发表于 2017-7-21 18:30 | 只看该作者
        多楔带轮系统属于非常可靠的传动系统,因为伺服电机堵转就停,所以不容易展示低速打滑效果,很多人担心多楔带跟V带一样,低速下容易打滑,担心归担心,没有事实依据就不要乱说,很多年前就做过多楔带轮的打滑试验,下面的视频展示一下,低速到什么程度不打滑
79
 楼主| 发表于 2017-7-9 21:10 | 只看该作者
        这个数据应该是欧美系标准,很精确但是看起来怪怪的,为了适应国人四舍五入或整数概念一般就做成30毫米:110毫米这样子,当然这是定速,很多时候都要有一定范围的运行速度区间,那样就要损失一部分功率容量,就可以设计成2:1或3:1或4:1减速去适应一定范围的速度变化
78
 楼主| 发表于 2017-7-9 21:04 | 只看该作者
        当然实际应用转速是根据现场情况来,比如长期800转的话不会傻乎乎的用1:1传动,那样额定功率只有200W,应该做个精确设计充分利用750W电机容量,伺服电机只有在额定转速下运行最经济,比如电机3000转下额定输出750W,在主轴输出端也要接近750W,那么减速比为3000:800=3.75:1
        根据减速比查手册设计皮带轮系统,
        查到小轮31.75(电机轮)比较合适,3000转时每峰传递功率0.11KW,8峰就是0.88KW,如果增加峰数,小轮直径可以进一步缩小,增加到十峰的话就可以用28毫米直径小轮(电机轮)28毫米直径多楔带轮每峰传递功率0.08KW,十峰的话就是0.8KW,跟伺服电机功率匹配,符合要求
        以31.75和28毫米为例来计算大轮(主轴端)直径:
       31.75*3.75=119毫米
       28*3.75=105毫米
77
 楼主| 发表于 2017-7-9 20:39 | 只看该作者
        测试时,800转任意转矩下,皮带都没打滑,说明皮带轮系统很稳定的,如果想让皮带打滑,可以减少皮带的宽度,由8峰减到6峰4峰或更少,有人喜欢打滑有人不喜欢,看个人和实际应用状况了
        因为安全保护罩还没做,没敢测试3000转的堵转情况,等做好了再测吧,哪个危险性增加很多
76
 楼主| 发表于 2017-7-9 20:29 | 只看该作者
        这些都是在规范允许或者额定功率容量条件下的轻度负荷测试,如果开到3000转的话估计就堵不住了,3000转下什么情况,先计算一下:
        3000转时皮带系统功率容量:
        查表得知3000转时,条件同上,每峰传递功率0.35KW,8峰的话就是2.8KW
        3000转时伺服电机最大或峰值功率:
        1,100%转矩时3000*2.39/9550=0.75KW
        2,200%转矩时0.75*2=1.5KW
        3,300%转矩时0.75*3=2.25KW
        可以看出来,3000转时即使100%转矩设置,功率也比800转时300%转矩要高,实际上800转300%转矩下已经快堵不住
75
 楼主| 发表于 2017-7-9 20:18 | 只看该作者
        350直径锯片一般要2-3KW电机带动,所以肯定堵得住750W电机,对比测试了一下100%转矩,200%转矩,300%转矩时的堵转情况,都能堵得住,再计算一下堵转时的实际功率:
        800转100%转矩时功率:800*2.39/9550=0.2KW
        800转200%转矩时功率:0.2*2=0.4KW
        800转300%转矩时功率:0.2*3=0.6KW
74
 楼主| 发表于 2017-7-9 20:10 | 只看该作者
        先做的堵转测试,使用了350直径高速钢锯片,查了下参数,这么大直径锯片锯铝的话转速最高800转,皮带轮配置60毫米:60毫米,也就是1:1,皮带轮有个功率容量,功率容量跟转速,皮带轮直径,皮带的楔数(峰数),皮带包角有关
        查表,800转时,小轮直径60毫米,皮带包角180度,每峰传递功率0.11KW,实际用了8峰皮带,在以上条件下皮带轮系统可传递的功率是0.88KW,这个是额定值,都放了余量的
        皮带轮系统在800转时可传递的功率符合要求,开始测试堵转时的情况
73
 楼主| 发表于 2017-7-9 19:53 | 只看该作者
        把伺服皮带(多楔带)主轴系统安装好以后,特意跟台钻运转比较了一番,以前就是觉得台钻开起来有点抖,噪音没感觉,近距离仔细比较一下,速度都是1000转时,就觉得台钻的动静不可接受,无论运转噪音还是抖动方面相去甚远,门打开时,台钻开起来的话白天在另外一个房间无论有意无意肯定能听到,多楔带轮运转起来在另外一个房间无意间就听不到,仔细听还是听得到,而多楔带抖动极低,近距离根本感觉不到抖动
