查看: 969|回复: 10
CC3D的奇怪问题
发表于 2017-7-16 22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我把2块CC3D刷了CF。现在又想刷回OP。
用TTL 方式刷入BL-CC3D.BIN
用15.0.2的GCS刷了软件。都很顺利。
但是用USB线连接CC3D,在GCS里面死活没办法发现端口。这是啥原因啊。CC3D本身硬件应该没事,没有可能2块出现一模一样的问题。
求教各位,这啥问题啊?该如何解决?
 楼主| 发表于 2017-7-19 16:45 | 只看该作者
目前,我这2个CC3D,刷CF,一点问题都没有,插电脑上,直接就可以认出虚拟COM口,但是刷OP,插上,就把它在XP下认成USB 人体学输入设备和HID兼容设备,端口死活出不来。这样,也就没法和OP的地面站通讯。
 楼主| 发表于 2017-7-19 16:43 | 只看该作者
孤叶舟1 发表于 2017-7-19 11:34
我是从OP地面站恢复的
我当时刷的是HEX文件,把CC3D内部好像都清空了。你这个还能从OP地面站恢复,那说明还没有完全把其内部的BOOT机制破坏掉,它还支持用OP协议和OP的GCS通讯。
发表于 2017-7-19 11:34 | 只看该作者
我是从OP地面站恢复的
发表于 2017-7-18 15:27 | 只看该作者
有帖子说过,再刷回OP后。
到OP的地面站里,再恢复一次。
发表于 2017-7-17 21:19 | 只看该作者
sg7vx 发表于 2017-7-17 20:44
我放了摄象机上去后,摇晃很厉害,基本没法子看,所以想用CC3D 稍微平衡下。
我是把小赛架上图传和摄像头戴眼镜全程第一人称起飞、航线和降落,感觉还行,不算太晃。
 楼主| 发表于 2017-7-17 20:44 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2017-7-17 20:39
BF CF里可选固定翼类型,但我没有实验过,直接把固定翼架上图传和镜头就飞
发表于 2017-7-17 20:39 | 只看该作者
sg7vx 发表于 2017-7-17 14:55
CF好象不支持固定翼
 楼主| 发表于 2017-7-17 14:55 | 只看该作者
huqiyou 发表于 2017-7-17 13:49
刷回OP干嘛,CF不是挺好的嘛
CF好象不支持固定翼
发表于 2017-7-17 13:49 | 只看该作者
刷回OP干嘛,CF不是挺好的嘛
 楼主| 发表于 2017-7-17 09:52 | 只看该作者
现已经查明,是从官网下载的BOOTLOAD的原因。
这个需要从CC3D内部用FTDI方式拷贝一份BIN出来,哪位大侠有啊,谢谢了。
