查看: 16375|回复: 37
亲测SQ11做图传摄像头可用
发表于 2017-7-22 13:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如图,把配的USB线的音频部分减掉,牵出蓝色信号线给OSD输入接口…刚刚上电的时候图像十分清晰  比我700线的摄像头清晰好几倍…然后立马就黑屏了…说明,SQ11当摄像头不是不可以,就是需要改设置  问题如何改设置呢?
发表于 2020-5-7 10:29 | 只看该作者
我的sq11只有绿黑红白,没有蓝色线
发表于 2019-2-13 08:30 | 只看该作者
黑屏原因是,没开录象,几秒后会自动关机
发表于 2019-2-12 16:51 | 只看该作者
延时大概200ms
发表于 2019-2-12 16:50 | 只看该作者
另外,在外部供电时。视频没输出。只能用电池
这个我试过,miniUSB接出来的线,4根那里,其中有一个是视频。缺点是延时较重。
 楼主| 发表于 2017-12-18 18:36 | 只看该作者
客观的快乐 发表于 2017-12-18 11:24
卖家给我换货了,还是不行,怎么回事
不知道…我的就是用那根送的线插显示器就有图像了
发表于 2017-12-18 11:24 | 只看该作者
卖家给我换货了,还是不行,怎么回事
发表于 2017-12-13 14:10 | 只看该作者
念归年 发表于 2017-12-13 13:04
我的插上就有图像…
跪了……真买到坏东西了
 楼主| 发表于 2017-12-13 13:04 | 只看该作者
客观的快乐 发表于 2017-12-13 12:42
我就是连接的显示屏,没信号,我怀疑我买到坏的了
我的插上就有图像…
发表于 2017-12-13 12:42 | 只看该作者
念归年 发表于 2017-12-13 11:39
AV线是接显示屏的
 楼主| 发表于 2017-12-13 11:39 | 只看该作者
客观的快乐 发表于 2017-12-13 11:16
到货了,试了下效果还可以,只是AV不知道为嘛没没输出,求解惑,原装的AV线不能用?
AV线是接显示屏的
发表于 2017-12-13 11:16 | 只看该作者
念归年 发表于 2017-12-9 16:10
录像速度快就卡…
 楼主| 发表于 2017-12-9 16:10 | 只看该作者
客观的快乐 发表于 2017-12-9 15:28
AV输出卡顿吗?刚拍下了这个,想做固定翼FPV摄像头的,上百度一搜,那口碑,心凉了半截,录像卡顿,很害怕A ...
录像速度快就卡…
发表于 2017-12-9 15:28 | 只看该作者
AV输出卡顿吗?刚拍下了这个,想做固定翼FPV摄像头的,上百度一搜,那口碑,心凉了半截,录像卡顿,很害怕AV输出也卡顿,要是AV输出也卡顿,那就没法玩了。
发表于 2017-11-21 08:38 | 只看该作者
对,只要动一下就有卡的现象,只能静止录像
 楼主| 发表于 2017-11-20 14:17 | 只看该作者
九鹰哥 发表于 2017-11-20 13:59
SQ11录像播放有偶尔画面停顿问题,试了2种SQ11都有类似问题,有没有碰到过
有…通常出现在飞机高速运动时候
发表于 2017-11-20 13:59 | 只看该作者
发表于 2017-10-25 13:37 | 只看该作者
這個攝象头我用过:是有av视频输出的,但条件是只能使用内部电池才有输出,外接电源时便停止输出av,
我想可能是程式设计问题,摄像头是没坏的,我入货十个卖的全部都是这样
发表于 2017-8-28 19:25 | 只看该作者
念归年 发表于 2017-8-28 17:27
接显示屏有图像  接图传没有
那是你的图传有问题。
显示屏都有信号, 图传只是把这个画面传出。。
