查看: 1456|回复: 17
求助 缸套怎么拆下来
发表于 2017-7-22 18:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在闲鱼上收了一个SK(康克)50级甲醇发动机  想拆开看看内部情况  顺便清理一下  但是缸套拆不下来  往缸套塞纸巾 想让活塞把缸套顶出来 也不行  缸套只能移动3毫米这样  不过缸套倒是很容易转动  请问有什么办法吧把缸套拆下来?
 楼主| 发表于 2017-8-3 17:41 | 只看该作者
dzylxm 发表于 2017-8-3 16:08
热胀冷缩是不行的 缸套和发动机外壳贴得太紧 加热没法让两个东西形成很大温差
好的
发表于 2017-8-3 16:08 | 只看该作者
发表于 2017-8-3 16:06 | 只看该作者
炸香机 发表于 2017-8-3 15:58
好的  我试试
纸巾不行就用布 也要用巧劲才行 使劲搞 连杆也要出事 一般缸套和发动机外壳容易上锈 或油料的沉淀物 实在不行用WD40 泡一晚上然后加热 再弄
 楼主| 发表于 2017-8-3 15:58 | 只看该作者
dzylxm 发表于 2017-8-3 15:09
润滑油是为了增加纸巾的韧性 不会被活塞剪断
好的  我试试
发表于 2017-8-3 15:09 | 只看该作者
发表于 2017-8-3 15:08 | 只看该作者
拿好一点餐巾纸加一点润滑油 卷起来 从排气口塞进去 用活塞顶出来
发表于 2017-7-23 20:47 | 只看该作者
煤气灶。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2017-7-22 22:53 | 只看该作者
救援0艇 发表于 2017-7-22 21:48
里面锈死了,喷螺丝松动济,或烧烧在弄吧!别上硬东西里面花了就费了,慢慢来,用煤油泡泡什么的 !你这个 ...
今天用扳手拧主轴顶不出来  准备加热试试
发表于 2017-7-22 22:52 | 只看该作者
用热风枪加热机匣散热片。操作过程中注意不要被烫伤。
 楼主| 发表于 2017-7-22 22:52 | 只看该作者
1121454314 发表于 2017-7-22 22:05
加热就好,轻轻敲出来,小心别划伤缸壁
好的  谢谢
发表于 2017-7-22 22:05 | 只看该作者
加热就好,轻轻敲出来,小心别划伤缸壁
发表于 2017-7-22 21:48 | 只看该作者
里面锈死了,喷螺丝松动济,或烧烧在弄吧!别上硬东西里面花了就费了,慢慢来,用煤油泡泡什么的 !你这个应该不难顶出来,应该是没用上力顶吧,出轴哪装上螺母用扳手拧螺母缸套孔里插棒带就顶出来了
 楼主| 发表于 2017-7-22 21:22 | 只看该作者
救援0艇 发表于 2017-7-22 21:10
看到缸套里面的孔了吗?往里面插上厚的塑料扎带(易拉得扎带)以后转动缸套往外定就出来了
这个我试过了 不行
发表于 2017-7-22 21:10 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-7-22 19:55 | 只看该作者
wamx760585189 发表于 2017-7-22 19:23
楼主 电风吹加热后  美工刀口对着缸套和机匝压口处轻轻敲击 就能拿出来了
好的  谢谢
发表于 2017-7-22 19:23 | 只看该作者
发表于 2017-7-22 19:16 | 只看该作者
缸体加热
