查看: 6749|回复: 21
搞成这样也就只能多飞5到10分钟
发表于 2017-7-26 01:18 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
点击查看详情
请看图吧!
2017-07-26 01.12.43.jpg (24.34 KB, 下载次数: 72)
2017-07-26 01.13.05.jpg (30.33 KB, 下载次数: 72)
2017-07-26 01.13.36.jpg (26.98 KB, 下载次数: 102)
2017-07-26 01.13.55.jpg (26.49 KB, 下载次数: 82)
2017-07-26 01.14.10.jpg (31.03 KB, 下载次数: 86)
2017-07-26 01.14.26.jpg (27.53 KB, 下载次数: 92)
2017-07-26 01.14.43.jpg (37.42 KB, 下载次数: 95)
发表于 2017-12-30 13:29 | 只看该作者
6啊
发表于 2017-12-24 21:26 | 只看该作者
这个设计有得卖吗
发表于 2017-12-9 21:45 | 只看该作者
楼主 换成20c或者25c 试过没有?能不能丢个联系方式??迫切了解一下 私信回复
发表于 2017-10-19 10:52 | 只看该作者
一味的增加电池容量提高负重是不明智的。要让电机工作在最佳效率情况下才是最省电的。
发表于 2017-10-18 23:14 | 只看该作者
加50C放电率的电池,不重才怪!这种航拍机电流很小,15C都绰绰有余了,重量减轻很多,时间估计还能再长5分钟。
发表于 2017-9-21 13:59 | 只看该作者
这样充电时还能保持平衡么?还是每次充电都要拆下来?
刚看到XT60的接口,我多虑了。。
发表于 2017-9-21 11:01 | 只看该作者
电机、电调寿命堪忧啊
发表于 2017-8-7 00:59 | 只看该作者
这个电池什么牌子
发表于 2017-8-2 16:45 | 只看该作者
因为太沉了,你要再加电池飞行时间还得再减少呢。
发表于 2017-8-1 13:00 | 只看该作者
厉害啦,不过不建议这样做!
发表于 2017-7-27 12:58 | 只看该作者
50c太重了. 御这种本身低放电高压电池就行, 本身飞控限制了大放电机动飞行, 多出来的至少3成重量全浪费了.
发表于 2017-7-26 22:13 | 只看该作者
这种铜片接触有可能导致接触不良,空中断电炸鸡,而且那块外接锂电50C绝对虚标!
要嘛两块原厂电并联,要嘛外接格氏3S 2500mAh左右的锂电,10C足也!
发表于 2017-7-26 14:16 | 只看该作者
内阻容量不一样,楼主是如何做到负载均衡的? 别告诉我mavic pro背上的电池组的输出线上串了个二极管
发表于 2017-7-26 13:22 | 只看该作者
不得不说原装真的厉害……
发表于 2017-7-26 13:19 | 只看该作者
xiehuangege88 发表于 2017-7-26 10:18
电池怎么识别?这是最大的疑惑。
我这和电池识别没关系吧,楼主应该是并联输出端,和识别电池不冲突啊
发表于 2017-7-26 10:18 | 只看该作者
电池怎么识别?这是最大的疑惑。
发表于 2017-7-26 09:13 | 只看该作者
这也行?智能电池还能识别?
发表于 2017-7-26 09:00 | 只看该作者
只能说你太厉害了
发表于 2017-7-26 08:37 | 只看该作者
你增加的重量不算小啊
