查看: 1053|回复: 1
吉赫兹低慢小防御系统
发表于 2017-7-31 16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
吉赫兹无人机侦测和反制系统DDS&DCS
系统介绍
GIGAHZ DDS&DCS是吉赫兹电子根据民用无人机黑飞管控需求研发的管控系统。系统由智能侦测单元、
智能侦测天线、智能反制单元、智能反制天线、侦测和反制软件组成。
侦测单元实时侦测管控区内的无人机信号,一旦发现非法入侵的无人机就会立刻识别、告警,然后将告警
信息反馈给反制系统,反制单元会自动调整天线,发射压制信号,对入侵防护区域的无人机进行管制,保
障区域内的低空空域安全。
系统特点
适合固定或者车载安装部署
超宽侦测范围:100KHz~6GHz;管控距离1~2公里
智能侦测和反制,解决依靠人眼找寻黑飞无人机的痛点
能够侦测无人机并告警,能够识别主流无人机型号
能够分辨无人机的上下行信号(飞控和图传
双反制模式:使无人机返航或者迫降
强大的侦测和反制软件
可在夜间、浓雾、雨雪等恶劣天气稳定工作
典型应用
  • 禁 飞区域的防护
机场、核电设施、军事管理区、监狱、卫星发射塔、国家战略资源项目、ZF部门等区域
  • 涉密区域的防护
国家保密机构、重要安保场所、大型体育赛事、大型演艺赛事、考古挖掘现场、
  • 商业涉密信息
以无人机为载体的违法犯罪行为防控打击运贩毒、走私、违法物品运输、违法信息传递、边境破坏等
系统原理
无人机侦测和反制系统是通过实时测量无人机电磁发射的信号方向,从而侦测入侵的未知无人机,进而
对未知无人机进行驱离和迫降。利用无人机侦测和反制系统对飞行状态下的无人机进行管制,远距离切
断无人机和遥控者之间的联系。通过无人机反制系统主机,可对无人机进行原地着陆或者返回起点的功
能管控,保障区域内的低空空域安全。
系统组成
  • 智能侦测主机
型号:GIGAHZ DDS V1501
侦测类型:无线电频谱侦测
被动侦测无人机信号(区别于雷达的主动发射)
工作频率:100KHz~6GHz
侦测距离:1~2 km
供电:适配器供电
工作温度:-20~+60°C
存储温度:-40~+70°C
尺寸:454 * 325*97mm
重量:9Kg
  • 智能侦测天线
型号:GIGAHZ 3D ANT1
工作频率:700MHz~18GHz
最大输入功率:500W
增益:17dBi
水平旋转角度:360°
俯仰角度:0-90°
驻波比:<3:1
阻抗:50Ω
工作温度:-20~+65°C
存储温度:-40~+85°C
物理接口:N 型射频接口、RJ45 接口
尺寸:600 * 600*510mm
重量:22.3Kg
  • 智能反制主机
型号:GIGAHZ DCS V1501
信号类型:数字式干扰信号源
工作频段:1.5GHz / 2.4GHz / 5.8GHz
发射功率:20W / 50W / 20W
防护半径:2公里
供电:220VAC
功耗:185W
工作温度:-20~+65°C
存储温度:-40~+85°C
物理接口:N 型射频接口、RJ45 接口、电源接口
尺寸:483 * 475*175mm(4U)
重量:22.8Kg
  • 智能反制天线
型号:GIGAHZ 3D ANT2
工作频率:700MHz~18GHz
最大输入功率:500W
增益:17dBi
水平旋转角度:360°
俯仰角度:0-90°
驻波比:<3:1
阻抗:50Ω
工作温度:-20~+65°C
存储温度:-40~+85°C
尺寸:600 * 600*510mm
重量:22.3Kg
  • 智能侦测和反制软件
智能侦测和反制软件提供直观的操作界面,能自动控制侦测主机、侦测天线、反制主机、反制天线协同
工作,结合强大的分析、跟踪、触发、显示、报警、数据记录、驱离(返航)、迫降等功能选项来帮助
用户实现对黑飞无人机的识别、定向、追踪、干扰的功能。
深圳市吉赫兹电子有限公司地址:深圳市龙华新区清丽路宝创大厦B座9楼
电话:0755-83073599
传真:0755-83073599
网址:www.gigahz.cn
电子邮箱:giga@gigahz.cn
发表于 2017-7-31 18:44 | 只看该作者
越来越多的无人机侦测和反制系统研究出来了。
