新做的充电器,图纸整理好后上传(已上传)
stopyoucat
stopyoucat
发表于 2006-9-22 13:08
正序浏览
新做的
充电器
,可充1-8节充电
电池
,充电电流最大1A分三档控制。
初步的使用了单片机,不过只是用做时序和逻辑控制。
充电器采用脉冲充电方式。时序为 充电--放电--检测--,充足后(电压检测)自动转入涓流。
呵呵体积很小吧,我准备外场用的,那个标签如何啊,光那标签就弄了半个多小时呢
有谁能看出标签的来历?
所用的12C508 ,是我弟弟帮我弄的。
开膛破肚咯
电路板正面,呵呵,正可谓金玉其外,败絮其中。
反面更是一团糟,那个绝缘片后面就是使用的功率管,IRF530 及 IRF9530。
之所以使用VMOS管是为了在外场使用12V电瓶做电源给发射机充电
油动气垫船第三次试航,换装42CC二冲发动机
2014-08-23
螺母版山寨GY401大拆解。
2014-08-21
换42CC二冲了。
2014-08-19
今天爽跑新气垫船,电动的也跑了。
2014-08-09
遥控气垫船的图纸和使用的38CC四冲发动机图片。
2014-08-05
气垫船首航视频
2014-07-27
气垫船制作进度10完结篇。
2014-07-26
气垫船制作进度9
2014-07-23
气垫船制作进度8
2014-07-21
气垫船制作进度7
2014-07-20
【论坛活动大全】
zhangqw
zhangqw
发表于 2006-10-18 07:52
不知程序找到没有?:em22:
chiming
chiming
发表于 2006-10-11 08:52
帮顶一下
虽然内部手工一般,但是功能齐全,不错。
bone
bone
发表于 2006-10-10 11:19
我对电的一窍不通``````````````
palm
palm
发表于 2006-9-30 09:02
不错
zhangqw
zhangqw
发表于 2006-9-28 18:59
楼主好人.给份程序吧!!!
stopyoucat
stopyoucat
发表于 2006-9-25 21:49
这个不复杂啊,用12C508后比我以前的电路简单很多了。而且这电路已经简化的够可以了。另你说的CH770和我这个比起来那可不是一般的复杂吧。光是电源部分就比我整个充电器的元件多吧。另CH770是XXX圆,我这个做俩也没那个零头啊。
放电脉冲主要作用是防止极板间产生枝状晶体发生内部短路(镍铬电池)。
而且据有关资料介绍,在充电中加入放电脉冲可以使电池充的更满,并能对极板产生一定的激活作用。
而且根据我自己的使用经验,不加入放电脉冲的充电器,总是不如有放电脉冲的充电器充的满(电压检测方式),而且电池寿命比较长。
and_man
and_man
发表于 2006-9-23 12:04
不要这么复杂吧
不要这么复杂吧,这个论坛就有这样的线路呀,CH770内部图加上放电部分就行了,顺便说一下,放电脉冲对于这么小的充电电流可以不用加吧(大电流充时对温升有调节作用)
ckyo
ckyo
发表于 2006-9-22 23:57
定电压充电哦
stopyoucat
stopyoucat
发表于 2006-9-22 20:27
程序么,在我弟弟那里,不知道还能找到么,当时烧了4片,我两片,老陈两片。我让我弟弟找找看吧。
我的是 充800MS 停10MS 放100MS 检测100MS 充满进入涓流
用12C508是因为其体积小,只有8脚,这样配上一个358双运放,也是8脚的,正好一个运放做检测,另一个运放做恒流。要是用2051恐怕就放不到这个盒子里去了。不过2051的话可以增加很多功能,比如带上显示屏或着搞电流选择和电池节数选择。
这个外壳的尺寸是 50*65*18 ,这个东西在大电子商场里有卖,一般是卖散热器的那里有,要是你要的多的话可以代购(100只以上)。一般这个东西不零卖,我是把他的样品给买来了。
峰回路转
峰回路转
发表于 2006-9-22 19:31
呵呵以前也做过。用89c2051做的。是大电流充500ms-停50ms-小电流放50ms-检测电压-充满就停进入涓流。没满继续循环。2051带一个运放。电路比较简单。
dqmfly
dqmfly
发表于 2006-9-22 18:53
我就对外壳感兴趣啊!
能否给说说这个外壳都有那些尺寸???能否给代购一些??:loveliness: :loveliness: :em19:
yxz24
yxz24
发表于 2006-9-22 18:37
发程序不啊?:em15: :em15: 极度需要啊
stopyoucat
stopyoucat
发表于 2006-9-22 18:23
不会用绘图软件,手绘一张,大家原谅。
dpcom
dpcom
发表于 2006-9-22 16:46
请快上电路图!!!!!!!!!!!!!!!
钛机身
钛机身
发表于 2006-9-22 16:38
不错啊 ..................
mozhile2004
mozhile2004
发表于 2006-9-22 13:48
但是我关心的不只是外表!:em19:
dnflour
dnflour
发表于 2006-9-22 13:41
好东西,没了吗??
mozhile2004
mozhile2004
发表于 2006-9-22 13:35
好东西,鉴定完毕!
