查看: 2871|回复: 15
请教一个问题,可以用一个接收机同时带两个电调吗?
发表于 2017-9-4 13:05 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
各位大神,请问能否用一个接收机通道驱动两个电调?怎么连接?
发表于 2018-9-25 22:30 | 只看该作者
     解答详细啊
 楼主| 发表于 2017-9-6 23:46 | 只看该作者
tanken 发表于 2017-9-6 20:35
同品牌同型号电调,没有必要挑红线,我就遇到过杂牌小电调,挑一个红线后,舵机抽风,不挑就正常。现在飞双 ...
好的,我试试,有问题再请教各位大神,谢谢了!
发表于 2017-9-6 20:35 | 只看该作者
同品牌同型号电调,没有必要挑红线,我就遇到过杂牌小电调,挑一个红线后,舵机抽风,不挑就正常。现在飞双发机,就直接y线
 楼主| 发表于 2017-9-5 12:10 | 只看该作者
王小飞 发表于 2017-9-5 09:15
把信号线连在一起就行了
谢谢!
 楼主| 发表于 2017-9-5 12:09 | 只看该作者
kuizai105817 发表于 2017-9-4 15:56
可以的,直接把信号线接在一起就好了
谢谢了
发表于 2017-9-5 09:15 | 只看该作者
把信号线连在一起就行了
发表于 2017-9-4 15:56 | 只看该作者
可以的,直接把信号线接在一起就好了
 楼主| 发表于 2017-9-4 15:44 | 只看该作者
火舞凤凰 发表于 2017-9-4 15:29
y线并联 但一个电调得挑掉一根红色的线
也就是说只用一个电调给接收机供电,对吧?谢谢了,感谢各位大神指教!
发表于 2017-9-4 15:29 | 只看该作者
y线并联 但一个电调得挑掉一根红色的线
发表于 2017-9-4 15:02 | 只看该作者
y线并联 但一个电调得挑掉一根红色的线
发表于 2017-9-4 14:02 | 只看该作者
可以并联。但是切记一点,必须断开其中一个电调信号线中的正极。(电调的5V输出会有压差,形成回路烧电调)
 楼主| 发表于 2017-9-4 13:49 | 只看该作者
1121454314 发表于 2017-9-4 13:45
可以呀,并联就好
两个电调用y线并联接在接收机上?谢谢了!
发表于 2017-9-4 13:45 | 只看该作者
可以呀,并联就好
 楼主| 发表于 2017-9-4 13:43 | 只看该作者
谢谢了!
发表于 2017-9-4 13:22 | 只看该作者
y线,可以
