查看: 1341|回复: 11
40练习机用哪个发动机好?
发表于 2006-9-24 23:42 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
准备买个40练习机,我也是刚刚玩模型的,
考虑了几款发动机,哪个更适合我呢?
OS46LA, 三叶46,三叶61 4冲发动机,
顺便说说好处。谢谢~
发表于 2006-10-14 12:45 | 只看该作者
[quote]原帖由 rabbit78 于 2006-9-25 23:28 发表
:em15: 那叫一个爽呀,一半油门都直爬~~机翼没加强,从来就没敢全油门飞过~导弹呀,眨个眼的功夫就从西边到东边啦 [/qu
太夸张了吧,52只比46功率大10%。如果有这么明显,那40级飞机装三叶40可能飞不起来了?
发表于 2006-9-26 15:22 | 只看该作者
原帖由 zongqing52 于 2006-9-25 20:27 发表
三叶52的马力大!,但重量比46的还要轻(都不算排气管,52的排气管要略长点重几克),40的46的和52的机体曲轴连杆都一样只是缸桶薄些和活塞的直径略大,所40的最重,46在中,52的最轻!!!
三叶四冲的61,65,80 ...
一些人只会说46够用,这是典型的脑袋摆看的:em17: :em17: :em17: :em17:
除一样重外,打个比方,同样重的两架飞机装46和52,同种飞行动作的时候蚝油量是一样的,因为同等拉力下,46需要高一些的转速,而52的转速比46要低,这样无论是轴承寿命还是缸套磨损,52都要比46小,另外发动机拉力大的好处我就不提了
而52的价格和46的差别只有20块,我们一帮人用52飞3D机,很少出现所谓的三叶轴承不行的现象,我师傅飞也要200个起落换轴承,再飞100个起落才扔掉:em24: :em24: :em24: :em24: :em24:
所以跟我一起的朋友,我都建议使用52而不是46
发表于 2006-9-26 15:10 | 只看该作者
ASP46足够用,练习机够用了
发表于 2006-9-25 23:28 | 只看该作者
俺的40级就是装的52A
发表于 2006-9-25 20:46 | 只看该作者
练习机用三叶46即可,52级马力有些大!
发表于 2006-9-25 20:27 | 只看该作者
三叶四冲的61,65,80的也是同理。
[ 本帖最后由 zongqing52 于 2006-9-25 20:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-9-25 19:42 | 只看该作者
原帖由 imzhoujian 于 2006-9-25 16:13 发表
三叶52比较好,至于怎么好,自己去想吧
用大马力的?
发表于 2006-9-25 17:39 | 只看该作者
三叶46够用了。
发表于 2006-9-25 17:16 | 只看该作者
三叶52比较好,至于怎么好,自己去想吧
说说嘛!......
发表于 2006-9-25 16:13 | 只看该作者
三叶52比较好,至于怎么好,自己去想吧
参与人数 1威望 +20 收起 理由
bentech + 20
发表于 2006-9-25 07:41 | 只看该作者
三叶46或GMS47就行了,os46较重,新手用四冲较难调,重量也更大万一有失误,损失也更大。
