查看: 1475|回复: 7
白色恋人之柠檬DSMX接收机
发表于 2017-9-25 00:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
水果当道。
网购凑单本来只需要买一个卫星接收的,看了下价格接收机加卫星相对来说更便宜,而且接收机不接卫星也可以用,相当于一倍半的价格买了两个接收机。
传说中的"简装版"
袋里包括接收机,卫星,连接线,对码头,两块双面贴和一张塑料贴。感情外壳需要自己折叠后贴上去,这成本控制够可以的。
贴上外科后的样子。
这个接收机是6通道的,端插型。从后面看最左面是对码口,剩余六个口是THR ALE ELE RUD GEARAUX1,和地平线接收机顺序一样。板子的另一端有一个插口,可以用来接卫星接收机,但是不接也可以使用。插口边上有一个微动按钮,用来设置失控保护位置。
对码和普通地平线接收机一样,插上对码头,接收机上电,板上橙色灯快速闪烁,进入对吗模式。控端关机后按住对码按钮再开机,大约一两秒后接收机灯由快闪变成慢闪,再过几秒后变成长亮,对码就成功了。这时,需要把各操纵杆包括响应的开关置于需要的位置,然后按下接收机卫星插口边上的小开关,等绿色指示灯亮了就表示失控保护设置成功。后续当信号丢失时,接收机会自动将各通道的输出调整到之前设置好的位置。一般情况下,失控保护油门设为最低,副翼略左或右,方向跟随副翼,悄悄偏一点,升降稍微往下。
那么这个组合性能如何?简单说,还可以,比AR6100,地平线的公园接收机略微好一点点,但是比地平线的全距离接收机还是有差距的-另文说明。飞小泡沫机的话完全没有问题,用来替代AR6100尽可放心。而其卫星接收机,由于尺寸比地平线的要小一号,很适合用在HCP100S上或者与MiniV8配合用在EP200级别的直升机上。450级别的我会有保留,因为它比地平线卫星接收机要差些。
 楼主| 发表于 2017-9-26 23:49 | 只看该作者
neohack 发表于 2017-9-25 09:29
柠檬这个也在用。不过当时没买卫星。。。
接收我用的热缩管套了下。天线焊接部位用 704加固
很喜欢他的卫星,体积比地平线的都小。虽然性能是差些,但用在小飞机上很合适
发表于 2017-9-25 09:29 | 只看该作者
柠檬这个也在用。不过当时没买卫星。。。
发表于 2017-9-25 09:26 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2017-9-25 01:00
有接收机为啥还加卫星,画蛇添足?搞不懂
卫星是减少接收盲区的
发表于 2017-9-25 09:10 | 只看该作者
发表于 2017-9-25 08:59 | 只看该作者
围观  漂亮
发表于 2017-9-25 01:21 | 只看该作者
前排围观  漂亮
发表于 2017-9-25 01:00 | 只看该作者
有接收机为啥还加卫星,画蛇添足?搞不懂
