查看: 5928|回复: 30
[坦克] 建议HL重洗“虎贲”T-55
发表于 2017-10-4 11:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
很多年纪稍大点的朋友都有五对负重轮和圆形炮塔情节,“虎贲”T-55开模太滥但国内外市场还是销售不少。
HL可以开发T-62重新夺回五对负重轮市场,为什么选62呢,因为车体更大,大就容易改装而且115炮更威武霸气。
发表于 2022-1-11 11:17 | 只看该作者
第二批买的虎贲T55,底盘的锌合金零件,小的全部破损,大的则遍布裂纹。。。
发表于 2022-1-5 18:59 | 只看该作者
不错!不错!
发表于 2021-10-5 22:41 | 只看该作者
17年的帖子都翻出来了,对于出口来说,苏系车貌似不对欧美客户的胃口啊,估计这些厂家还是会以出口销量为主
发表于 2021-10-4 10:38 | 只看该作者
t55外壳的组合度没有太大问题,会做静态模型的基本都能做好,就是里面的俯仰、炮塔旋转等结构设计不太结实,会改造的也能解决这些问题,喜欢就自己动手改,何必求着厂家来满足
发表于 2021-8-6 09:48 | 只看该作者
奥米加电磁炮 发表于 2021-8-5 08:03
不是说玩家要求~~而是恒龙自推出T90以来就一直高调的宣传自己做的是模型~做的是匠心品质,绝不将就~~~~玩 ...
你觉得底部装电池、能打BB弹、装配结合松快玩意能叫模型?再看看HL玩意的塑料质量,怀疑用的是再生塑料都不为过。再来个RTR,在一切都在忠实地提醒你“它是个玩具”,充其量是个仿真都高些的玩具。个人觉得HL的主要市场是国外超市的玩具货架,国内的销量有限。市场决定产品定位,所以不管HL怎么宣传来粉饰自己,依然改变不了玩具厂的定位,毕竟利益是最终的追求。
还有开发人员的专业知识积累及认知很重要,HL最搞笑的是它出的德豹2模型上那个后挡泥板,原车是带铰链的橡胶件。HL到好,来了个与车体一体注模的死货,本人几乎可以确定开发设计者没有见过真实的原车。更可笑的是某烁还依据HL的败笔来了个一体化的金属版(好在后期出了明白人,加装了个铰链,但挡泥板依然不是橡胶的),由此可见尽管胡制烂造、绝不认真求真才是那些所谓的厂(商)家的追求,你要是信了这样的商家的宣传,那你就输了。
HL 一个玩具和模型市场都想吃的野心厂家
模型-以高仿真度为追求目标,例如田宫厂,花大量的精力做实体考察,甚至巨资购买原厂资料和授权
玩具-以低成本换得低售价来追求最大市场,仿真度并非主要目标
发表于 2021-8-5 14:05 | 只看该作者
价格没有变化,成本在那摆着呢,也得允许商家打打广告嘛,销量上去了,才有慢慢攒钱改进的积储嘛。唉,还是先自己把1/35的老59改着玩玩吧
发表于 2021-8-5 14:02 | 只看该作者
hzbunny 发表于 2021-8-5 07:05
其实楼上讨论的基本都是模型价值观问题,老实说:1/35等静态模型军事的价格20、30年来基本是持平的,但是1/ ...
价格玩具级别就行,大众消费得起,外形嘛,差不多就可以了,实在不行大不了自己动手弄弄,也就凑合了
发表于 2021-8-5 08:03 | 只看该作者
不是说玩家要求~~而是恒龙自推出T90以来就一直高调的宣传自己做的是模型~做的是匠心品质,绝不将就~~~~玩家自然对其今后的产品有进一步的期待~~当然事实证明~~~宣传口号什么大多数都是口嗨罢了~~~忽悠小白可以~~
发表于 2021-8-5 07:05 | 只看该作者
其实楼上讨论的基本都是模型价值观问题,老实说:1/35等静态模型军事的价格20、30年来基本是持平的,但是1/16战车的价格却是高低差距巨大,HL的售价本来就是玩具级别的定位,希望在这个价格上能达到模型的水准,恐怕HL会因为连喝西飞风都喝不上而倒闭的。1/16的模型价格在半万左右合适
发表于 2021-8-4 15:56 | 只看该作者
snake0079 发表于 2021-8-4 15:49
可不是嘛,难怪一直没有出呢,体积有所限制,重新开发内脏成本太高了,除非有很高的市场需求。至于市场需 ...
恒龙的T34 屁股角度就是最好的例子~~外形问题不想办法去解决,而且将就现有产品的结果~~
发表于 2021-8-4 15:49 | 只看该作者
奥米加电磁炮 发表于 2021-8-4 08:41
59比T90车体小一圈~在恒龙现有的内脏设备面前。。。你觉得恒龙会为59重新开发新内部设备呢,还是为了将就 ...
可不是嘛,难怪一直没有出呢,体积有所限制,重新开发内脏成本太高了,除非有很高的市场需求。至于市场需求这东西,又很难预计,公开召集预定的形式可以考虑一下,就是具体操作不好办呢。
发表于 2021-8-4 08:41 | 只看该作者
snake0079 发表于 2021-8-2 16:03
希望恒龙能出59式的遥控坦克,毕竟现在还是跟99混编一起出动,还是红色铁流的中坚力量之一。
59比T90车体小一圈~在恒龙现有的内脏设备面前。。。你觉得恒龙会为59重新开发新内部设备呢,还是为了将就设备把外形做得面目全非????
发表于 2021-8-2 16:03 | 只看该作者
发表于 2018-12-31 21:48 | 只看该作者
用心 HL魔改也能出很好的效果
发表于 2018-12-30 20:49 | 只看该作者
T62啊    59是1 2345      T62是1234 5
发表于 2017-10-18 19:29 | 只看该作者
涂装不错阿……
发表于 2017-10-18 10:14 | 只看该作者
虎贲后期的做的可以,组合度很高,就是说明书做的太烂。没玩过静态的不要买才是道理。有静态经验的完全可以做出一部静动合一的好军事题材坦克,反倒是恒隆像个大玩具有型而没细节,
发表于 2017-10-10 17:24 | 只看该作者
T-62    路轮间距太大,【99也是】炮塔前移。。。。            出T-54   T-55   59式 毛粉们都会欣喜若狂的
发表于 2017-10-10 17:20 | 只看该作者
zgchen 发表于 2017-10-9 21:01
不知你拆过控来看没有,每个通道就是两档的开关通道(特节约成本么???),和比例挨不上关系!!玩HL的 ...
还是换控吧!
