查看: 3467|回复: 60
问下各位轴承拧上后转动有颗粒感是什么情况
发表于 2017-10-21 20:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
感觉就像是遥控器的那种一段一段的感觉,稍微有点不顺滑,拆了重装了很多次也没有解决
 楼主| 发表于 2017-11-25 00:26 | 只看该作者
hekun0120 发表于 2017-11-24 23:49
没有必要,小机练技术而已,国产优质的也行。进口轴承假货不少,你自己找吧。建议电机轴承轴多备点,尾轴 ...
小彗星这个机子还不错,换金属加强不亏
发表于 2017-11-24 23:49 | 只看该作者
AKI_1 发表于 2017-11-24 23:35
回来直接换金属件
没有必要,小机练技术而已,国产优质的也行。进口轴承假货不少,你自己找吧。建议电机轴承轴多备点,尾轴轴承用进口贵的,受力大转速高,就这些爱坏。
59
 楼主| 发表于 2017-11-24 23:35 | 只看该作者
hekun0120 发表于 2017-11-24 23:31
新的应该不会坏的,可以用就行,将来可以换进口的。
回来直接换金属件
发表于 2017-11-24 23:31 | 只看该作者
57
 楼主| 发表于 2017-11-24 09:35 | 只看该作者
KaiserLiu 发表于 2017-11-24 00:06
应该不是同心问题,是轴承受到挤压了,需要在两个轴承之间加垫片。
嗯嗯,塑胶件就是麻烦…换金属得了
发表于 2017-11-24 00:36 | 只看该作者
KaiserLiu 发表于 2017-11-22 22:56
正巧看到楼主这个帖子,也还好楼主你发了问题轴承的照片,才可能帮到你
这是 Goblin 的 mini Co ...
原来如此,我装的时候也在想,看来以后有机会要弄垫片了
发表于 2017-11-24 00:06 | 只看该作者
AKI_1 发表于 2017-11-23 01:52
谢老司机,装机后这个问题还在所以一直没动这个飞机,我之前估计也是塑料件精度多多少少有点问题两个轴承 ...
54
发表于 2017-11-23 05:20 | 只看该作者
换个轴承就好了 我也遇到这种情况
 楼主| 发表于 2017-11-23 01:52 | 只看该作者
谢老司机,装机后这个问题还在所以一直没动这个飞机,我之前估计也是塑料件精度多多少少有点问题两个轴承不是那么同心,回来撬开修一下
发表于 2017-11-22 22:56 | 只看该作者
这是 Goblin 的 mini Comet 旋翼头上的 DFC 控制臂。
这个控制臂上的轴承是两侧各一个法兰轴承,这么小的轴承不好受太大轴向力的。
有一只臂的塑料模具有一些问题,轴承座长了一些,导致螺丝稍微上紧后就把两个轴承的内圈挤到一起,受到很大的轴向力。
你感受到的颗粒感就是因为轴承受到轴向力,把滚珠都压到了轴承轨道的边缘造成的。
解决方法可以用一只撬棒,把一边法兰轴承卸下来,在两颗轴承之间加入一个孔径2.5,厚0.5-1mm的垫片。把螺丝穿入卸下来的轴承和垫片,再一起装回摇臂即可。
这里是最关键的受力部位,千万不能靠松螺丝来解决。
51
 楼主| 发表于 2017-10-23 17:24 | 只看该作者
QBZ95 发表于 2017-10-23 10:53
轴承颗粒感的情况装700的横轴时候很常见,一般是因为横轴长度加工有误差导致螺丝拧紧后使得轴承内外圈之间 ...
感觉也可能是加工精度问题,毕竟小塑料件。不影响飞行也就睁一只眼闭一只眼了
发表于 2017-10-23 10:53 | 只看该作者
轴承颗粒感的情况装700的横轴时候很常见,一般是因为横轴长度加工有误差导致螺丝拧紧后使得轴承内外圈之间产生了轴向恶性的形变从而导致颗粒感。一般拧松螺丝减小紧固力或者调整垫片厚度就能解决。在楼主这个事件中,应该也是轴向紧固力的问题。但由于楼主的飞机较小,轴承较小,难以承受恶性的形变,不能像大轴承那样在释放紧固力之后恢复滚珠形状,导致即使减小紧固力,仍然无法消除颗粒感。
49
 楼主| 发表于 2017-10-22 16:40 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2017-10-22 16:39
横轴螺丝打胶,只要没有射桨就不会有打的风险。有点卡不影响飞行,手感次一点。打胶要放置24小时,螺丝别 ...
是这样的…快递很慢很慢好像今天合利行还不上班还要等明天买,我打算换金属升级件试试…希望这个卡顿不会影响正常飞行
发表于 2017-10-22 16:39 | 只看该作者
AKI_1 发表于 2017-10-22 16:30
往上翻翻,我发了。是桨夹拉臂那的轴承
横轴螺丝打胶,只要没有射桨就不会有打的风险。有点卡不影响飞行,手感次一点。打胶要放置24小时,螺丝别太紧。你试试,边玩边等快递,两不误
 楼主| 发表于 2017-10-22 16:30 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2017-10-22 16:29
哪个位置的轴承?上个图看看
往上翻翻,我发了。是桨夹拉臂那的轴承
发表于 2017-10-22 16:29 | 只看该作者
AKI_1 发表于 2017-10-22 16:24
对啊…只能订几个件换吧…
哪个位置的轴承?上个图看看
 楼主| 发表于 2017-10-22 16:24 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2017-10-22 16:24
关键问题处理在起飞之前
对啊…只能订几个件换吧…
AKI_1 发表于 2017-10-22 10:27
轴承估计是换不了了,看看只能订几个件了…
关键问题处理在起飞之前
 楼主| 发表于 2017-10-22 10:37 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2017-10-22 10:36
你在哪里?其实可以直接联系经销商或者SAB,对方会给你免费发一套相关组件过来的。我因为一些小问题找过 ...
我在日本orz…我是合利行买的
