查看: 1014|回复: 15
求助求助求助,急呼三遍!
发表于 2017-10-29 17:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
配置====  naza lite,希嘉450机架,飓风2216  900,40A电调,带云台,狗,3s5200电池
问题====四轴在起飞与降落时往一边翻跟头,用手抓住机架,飞起来就正常了!落地时占到地就翻跟头!怎么解决,我感度默认全是100。。。以上情况在GPS与姿态模式下都会发生,几率很大很大!求大神帮助,谢谢!
 楼主| 发表于 2017-11-4 14:53 | 只看该作者
sswinner 发表于 2017-11-3 20:36
呵呵 我刚因为这个问题摔坏2块桨叶。跟你说下吧。
首先校准电机,如果还有这个问题,这是由于你电机老化了 ...
有这个可能
sswinner 发表于 2017-11-3 20:39
解决方法很简单,缓慢加减油门,让电机有加速减速的时间,这样两边电机的转速差距就不会突然出现过大的偏差 ...
嗯嗯,谢谢
发表于 2017-11-3 20:39 | 只看该作者
发表于 2017-11-3 20:38 | 只看该作者
发表于 2017-11-3 20:36 | 只看该作者
首先校准电机,如果还有这个问题,这是由于你电机老化了,加速的时候两边电机加速不均匀导致飞控无法修正这个错误。
发表于 2017-11-2 13:23 | 只看该作者
原谅帽派送猿 发表于 2017-10-31 00:14
解决一半了吧。我姿态模式下微调遥控器,起飞降落稳稳的,但是GPS模式下起飞还是很困难!如果你往一边翻 ...
好的,感谢回复
 楼主| 发表于 2017-10-31 00:14 | 只看该作者
z610552921 发表于 2017-10-30 14:55
请问楼主问题解决了不?  我也是这个控,也是起飞的时候会向一头翻跟头
解决一半了吧。我姿态模式下微调遥控器,起飞降落稳稳的,但是GPS模式下起飞还是很困难!如果你往一边翻的话,你可以试着把飞机举过头顶看看飞起来是不是正常的,如果不正常,请你重新做油门校准,桨叶是否装错,之类的。注意安全!!!!!!
发表于 2017-10-30 14:55 | 只看该作者
念归年 发表于 2017-10-29 17:28
不是在群里回答过了么…
请问是哪个群,我也想加下
 楼主| 发表于 2017-10-30 10:16 | 只看该作者
小菜不加盐 发表于 2017-10-30 00:40
会不会因为动力不足
可能吧,加了云台相机后太重了!
发表于 2017-10-30 00:40 | 只看该作者
会不会因为动力不足
 楼主| 发表于 2017-10-29 20:37 | 只看该作者
hsp2008 发表于 2017-10-29 20:22
没什么巧,lite很好调,关键是你所有设备都需要正确的校正!
校准的应该没问题,以前也玩过lite,多少懂一些。明天在调试一下感度试一下。
发表于 2017-10-29 20:22 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-10-29 17:43 | 只看该作者
不是在群里回答过了么…
降低了感度,微调了遥控,姿态起飞降落稳稳的。但是gps模式下起飞降落非常困难。
发表于 2017-10-29 17:28 | 只看该作者
不是在群里回答过了么…
