查看: 921|回复: 12
请问DR6000的super和SPORT 有什么区别啊
发表于 2006-10-25 17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
发表于 2006-10-27 22:13 | 只看该作者
我用原始的rd6000
发表于 2006-10-27 21:25 | 只看该作者
Sport不支持CCPM的吗?
代朋友问,请用过的朋友解答
发表于 2006-10-27 07:46 | 只看该作者
原帖由 suncxc 于 2006-10-26 23:54 发表
跟楚天的网站上面搞过来的,如果说得没错的话,sport也有5个点,基本上没什么大的升级,用起来是差不多的
http://www.5imxsky.com/Left-CP/shebei/RD6000.htm
关于sport的说明是错误的,sport的油门和螺距只有3点,而super的油门和螺距是5点
发表于 2006-10-27 00:55 | 只看该作者
楼上的兄弟真有心哦,说的那么详细.哈哈.
发表于 2006-10-26 23:54 | 只看该作者
发表于 2006-10-26 23:50 | 只看该作者
世界上第一次采用数字式悬停油门和悬停浆距调整,该级别完全可对应4种CCPMix。首次采用数字式微调方式,搭载了各种各样的先进功能,自投入市场以来,得到了世界各国模型爱好者的高度评价。为回应爱好者的心声和厚爱,以RD6000Sport为基础[RD6000Super]进行了功能升级。升级后最大的特点是将直升机所必备的飞行模式从以前的3种增加到4种。除悬停,自悬着陆以外,在上空飞行时可以设定2种飞行模式,可对上空筋斗和横滚等不同类型的动作分开进行设定,最大程度发挥遥控器和直升机的性能。并且,在4种飞行模式中的每一种模式上都可以单独设定油门曲线,浆距曲线,陀螺感度,混调,灵敏指数,舵角输出比率,微调等数据。以前只能储存4种模型数据的记忆功能也增加到了8种,这样可根据需要进行比较细腻的设定以对应不同的情况。比如每一架模型可根据弱风和强风设定2组不同的数据;此外,作为飞机用的功能,可以设定两种不同的襟翼量,并通过可以进行3个位置切换的开关来切换两种不同的襟翼量。作为6通道遥控器,已经具备了卓越的性价比的RD6000,通过这次功能升级,达到了一个更加完美的程度。
    继承以纵横滚动二元菜单设定方式,便捷快速的设定等独特优点。
    纵向和横向,无论哪一个方向都能够最快的,最少步骤的在各设定项目间进行二元的移动(纵横滚动设定方式),以最快的速度设定遥控器所有的功能。选择性目录可对所有的目录项目进行选择,并根据需要构成一个简单明了的目录,防止设定错误。另外,采用不需要后备电池的EEPFOM方式,丰富的混调方式,4种类型的变调制方式等(2种PPM方式,Stylust和INFINITY-660,2种PCM方式),各种到位的功能凝聚在根据人类工学设计的壳体之中。特地设在中上部位的显示屏幕,提高了可视效果,可以最小的视线移动确认显示屏幕上的情况。趋向中央部位设置的副翼舵、升降舵和尾舵的微调,使得飞行中调整起来更加得心应手,长时间的操纵也不感觉疲劳的遥控器,使遥控器与操纵者融为一体。
    配置:RD6000Super发射机,RX-831PPM的八通小型接收机/RX-8129PCM接收机,SRM102舵机 *4,三洋收发电池组,充电器,三线开关,飘带,防震垫,铜套,螺钉,包装盒,说明书。
                                   RD6000Sport六通电脑遥控设备
    纵横滚动设定方式,即纵向和横向,哪一个方向都能够以最快的步骤在各设定项目间进行2元的移动,以最快的速度设定遥控器所有的功能。选择性目录可对所有的目录项目进行选择,并根据需要构成一个简单明了的目录,防止设定错误。数字式微调,六组模型数据记忆存储,直升机三种飞行模式,5点油门调节点,强大的混控设置,具有数据拷贝功能,熄火开关,教练功能,另具有多制式发射方式选择调整(FM,PPM,PCM1,PCM2)
发表于 2006-10-26 23:49 | 只看该作者
[ 本帖最后由 suncxc 于 2006-10-26 23:51 编辑 ]
发表于 2006-10-25 23:55 | 只看该作者
1。SPORT 是3点螺距曲线而super是5点
2。super支持CCPM
以上正解
楼主如果不玩电直的话sport就ok了
发表于 2006-10-25 21:36 | 只看该作者
super支持CCPM!
发表于 2006-10-25 20:23 | 只看该作者
原帖由 colt_dl 于 2006-10-25 18:02 发表
:em19: 传说中SPORT 是3点螺距曲线而super是5点:em17:
还有好象super多一个反向开关
不知道对不对,大家指正
油门, 螺距曲线 5点飞直机,3点只能飞固定翼
发表于 2006-10-25 18:07 | 只看该作者
:em16: 啊!
原来是你!说我是黄牛的那个!:em25:
发表于 2006-10-25 18:02 | 只看该作者
还有好象super多一个反向开关
不知道对不对,大家指正
