原帖由 lfjqq 于 2006-12-11 08:40 发表 楼上的,玩无刷要用就用540级的,380级的没意思,投入成本也多不了多少,或者你用FX的外转子套装。
原帖由 水上爬 于 2006-11-14 19:20 发表 ,如果你也这么幸运打到乌龟,那么祝贺你。 仔细检查一下到底哪个设备有点烧烤的味道,电机、电池还是电调??船冒烟和螺旋桨断了如何联系起来,令人头大:em15:
原帖由 水上爬 于 2006-10-31 13:48 发表 那您的锂电死定了。 俺用过3E的10C 1800和2200 ,使用时均控制在10安以内,但是前者大肚,后者废了。所以我担心你1800mah 10锂聚实际持续电流达不到10C。775电机 11.1V 配40mm全浸桨电流接近15安。 我是 ...
原帖由 水上爬 于 2006-10-30 14:34 发表 楼主用什么锂电不怕牺牲?
原帖由 zwbiorikyo 于 2006-10-30 13:04 发表 40mm左右的全浸,,,比例遥控2通以上,标准3003舵机可以满足你了,
本版积分规则 发表回复
