查看: 796|回复: 10
【疑问】D10疑似失控,求鉴定
发表于 2017-11-14 20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
接收:RX601
固件:SUV
地点:学校操场最远距离大概200米
情况就是一但飞远了飞机的反应就很迟钝,打舵视乎总会慢个0.5~1秒,几次差点炸鸡。试过两个接收都是相同情况,而且飞的距离都是在操场边缘,没有很远。
中午拿了个图传,人和飞机在操场两端,看着屏幕打杆,舵机并没有出现延迟的情况。
以前在操场飞很正常,没有出现迟钝的情况。
是遥控出问题了吗?还是自己操作失误?
发表于 2017-11-18 12:57 | 只看该作者
换四合一高频头,我原厂高频头因刷开源固件烧了两个,换了四合一用了一年多没有一次失控记录。
 楼主| 发表于 2017-11-15 18:37 | 只看该作者
想换控了。
 楼主| 发表于 2017-11-14 23:43 | 只看该作者
念归年 发表于 2017-11-14 22:00
你没日志说个屁啊
没装飞控 哪来日志?
发表于 2017-11-14 22:35 | 只看该作者
我刷suv固件一样,会有短暂不受控,换原厂固件就现象消失了
发表于 2017-11-14 22:00 | 只看该作者
你没日志说个屁啊
发表于 2017-11-14 21:41 | 只看该作者
1002也就三四百米!难道赶上次品了?
 楼主| 发表于 2017-11-14 21:27 | 只看该作者
roland-c 发表于 2017-11-14 21:08
RX601距离短,我以前拉距离也就240米。因此在边缘受到点干扰就失控。有人拉出600米,我不知道怎么做到的。
601距离这么短?一直以为601至少也有400的距离
发表于 2017-11-14 21:26 | 只看该作者
且非且珍惜····
发表于 2017-11-14 21:16 | 只看该作者
601 200米也差不多了
发表于 2017-11-14 21:08 | 只看该作者
我的D10拉RX1002到2000米,有效抗干扰距离估计在400米左右
