查看: 2449|回复: 19
现在S900和S1000级别的飞机还有什么意义吗
发表于 2017-11-15 12:40 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
优点:载重大、时间长。
飞行时间也没有长到哪去,就30分钟不到。载重带相机云台拍摄质量也就那样。
缺点就多了
费用高
电池维护难、电池贵。
飞行场地要求高、现在这行情不敢乱飞。
出门麻烦。
对飞手要求相对较高。
关键是这种去航拍也不值钱了,小飞机完全可以搞定。
发表于 2017-12-9 15:47 | 只看该作者
jiaduobao28 发表于 2017-11-30 09:13
个人来说就玩玩了,用到工作上还得团队,让无人机和机床一样,24小时开机,而不是落灰。
无人机的合理利 ...
有机器固然可以当作玩当作用,关键大家伙价格不菲!
发表于 2017-12-7 16:09 | 只看该作者
提供激光切割服务,1.5米乘3米以内的版面均支持切割。
排版要求 1> 需要打零件标号的,请在CAD中标号图层单独建一个图层,并且放到零件外面,机器虽然可以按CAD图层输出,但是打标还是容易切透,以免影
                    因打标影响强度响强度!
               2>请加1MM左右断点,方便使用,也可以自动生成断点,但机加断点难免差强人意!
               3>轻木排版:1000*100mm  层板排版 915*915mm
首次合作免加工费!!后期合作加工费3折起,欢迎各位模友骚扰,QQ: 549228957 微信:liangfromxc <请备注:激光切割>!
 楼主| 发表于 2017-11-30 09:13 | 只看该作者
773864342 发表于 2017-11-29 15:48
搞台12s大多轴载重玩
无人机的合理利用该有很长的路要走。
发表于 2017-11-29 15:48 | 只看该作者
搞台12s大多轴载重玩
发表于 2017-11-29 11:01 | 只看该作者
看干啥,大疆的续航一直是硬伤。
发表于 2017-11-18 19:34 | 只看该作者
s1000可以带起精灵,载重大,救机方便!
 楼主| 发表于 2017-11-16 23:46 | 只看该作者
牧奶医 发表于 2017-11-16 10:03
飞机只是平台    看你怎么应用的   航测   全景   三维  激光雷达  多光谱  规划       飞行器就是平台
嗯,玩飞机也要转型了,做特定应用,国家队和大企业进来后,很难混了。个人已经很难做这些了,都得大团队
发表于 2017-11-16 10:03 | 只看该作者
发表于 2017-11-16 09:37 | 只看该作者
S1000修两回了,一回挂树一回断臂,不过DJI配件真心黑,续航时间有点短了相比M600的话,数传距离也有点短。不过PC端地面站相比M600的iPad APP 来说好用些,可惜停产了。
发表于 2017-11-15 23:51 | 只看该作者
发表于 2017-11-15 23:47 ——“来自手机” | 只看该作者
带话筒喊话的,带灭火球灭火的,带激光雷达的,拉线的……这些精灵干不了s1000可以干
发表于 2017-11-15 20:27 | 只看该作者
jiaduobao28 发表于 2017-11-15 16:02
精灵4和更先进的精灵感觉比大飞机方便多了,而且价格也便宜,方便。相对悟2+x7肯定牛逼了,费用也超过, ...
精灵4不可否认比s1000人性化,自己玩没问题。但精灵4不能单独控云台,很多运动镜头拍不出来,导演不用的。悟加x7一套配下来算上ssd,专用的设备并不便宜。而且炸机只能返厂,又慢又贵。
所以s1000现在定位尴尬,比上不足比下有余。还是有市场的。
发表于 2017-11-15 19:39 | 只看该作者
载重5公斤,挂啥相机都够了
 楼主| 发表于 2017-11-15 16:03 | 只看该作者
jzmashe 发表于 2017-11-15 13:26
多轴只能用于航拍吗
一般都是的,做其他用途无非就是航测什么的
 楼主| 发表于 2017-11-15 16:02 | 只看该作者
zrtxr 发表于 2017-11-15 15:38
s1000+gh4比悟2便宜,维修方便。
精灵4和更先进的精灵感觉比大飞机方便多了,而且价格也便宜,方便。相对悟2+x7肯定牛逼了,费用也超过,4万了
发表于 2017-11-15 15:38 | 只看该作者
发表于 2017-11-15 14:48 | 只看该作者
一台悟2加x7搞定
发表于 2017-11-15 13:56 | 只看该作者
单反出来的效果不是一般云台相机能比的
发表于 2017-11-15 13:26 | 只看该作者
多轴只能用于航拍吗
