查看: 2308|回复: 27
小电直飞起来前后抖动,什么原因?
发表于 2006-11-16 14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的ESKY四通小电直一直很正常飞行,换过一个尾电机后也没发现什么问题。不过今天飞的时候发现起飞时很稳,离地一米左右时机子开始前后抖动,而且飞得越高抖动越严重。仔细观察大桨,没发现有双桨现象,用的是8.4V镍氢电池。后来换一组锂电,比氢电轻,起飞后抖动现象明显减小,但还是有抖动现象。
原来一直这样飞,并不抖啊!?飞小电直的高手快来帮忙啊!
发表于 2006-12-10 18:48 | 只看该作者
:em04:
发表于 2006-12-10 14:57 | 只看该作者
我的4#和楼主的问题几乎一样,看来我的主轴也难保了:em25:
看来我也要把我的4# 给“解剖”了:em15:
发表于 2006-12-10 09:40 | 只看该作者
自己砸直也很简单,先在玻璃上滚一下,下面垫木头,再用木头砸。如果不愁米的话,就买新的吧,省事。
发表于 2006-12-9 22:56 | 只看该作者
自己用工具也可以敲直,我的LAMA主轴就是这么搞的
发表于 2006-12-9 22:54 | 只看该作者
淘宝有:
http://auction1.taobao.com/aucti ... 1b69d69273354.jhtml
遥控模型直升机EK1H-E004零件主轴 18圆
发表于 2006-12-9 22:35 | 只看该作者
:em05: 学习到不少的东西啊,长见识了
 楼主| 发表于 2006-11-29 17:21 | 只看该作者
全都拆了,发现主轴有些弯了,很有可能就是它的原因了!哪里有这个主轴卖啊?:em17:
 楼主| 发表于 2006-11-23 17:36 | 只看该作者
原帖由 子夜笙歌 于 2006-11-22 06:58 发表
主要检查主轴是否弯曲 还有你的大桨是否做了平衡 如果一个轻一个重的话就会导致发抖
用天平量了一下两个大桨,相差0.2克,应该不会有问题吧?
 楼主| 发表于 2006-11-23 17:34 | 只看该作者
原帖由 lvzhong 于 2006-11-23 10:07 发表
换的尾马达有消火花电容吗?主轴弯曲应该不是这样,我玩二通电直时主轴摔弯后机子震动很厉害,拿在手里象按摩器
尾马达有消火花电容。
 楼主| 发表于 2006-11-22 15:47 | 只看该作者
原帖由 lvzhong 于 2006-11-22 11:15 发表
主轴弯曲的话应该是机子整体震动。要检查主轴是否弯曲可将主轴拆下来,夹在电钻上能很明显看出来,或者在平面上滚动也能看出来。主轴弯了还是换吧,自己弄不直。
另外楼主检查尾轴,和尾马达的轴了吗
尾轴是碳杆的,不易弯吧?刚换了一个尾电机,故障依旧。难道真是主轴弯了?这款飞机的配件没有了啊!其它的电直主轴能用吗?
发表于 2006-11-22 11:15 | 只看该作者
另外楼主检查尾轴,和尾马达的轴了吗
 楼主| 发表于 2006-11-22 08:28 | 只看该作者
如果主轴弯了,有办法弄直吗?只有更换了吧?还有用什么方法检查主轴是否弯了?
 楼主| 发表于 2006-11-22 08:25 | 只看该作者
如果是大桨不平衡的话,为什么以前飞没有这个问题,都飞很长时间了,一直很正常。是在更换了尾电机不久后才出现的这个现象。
发表于 2006-11-22 06:58 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2006-11-21 20:44 | 只看该作者
找到起飞后抖动的原因,但还没有搞明白为什么会这样?
今天连续飞了几次,仍然是起飞一会就开始抖动,而且越抖越历害,严重时会在空中乱翻,收油会减轻,只能落下。原来怀疑是双孔连杆的孔太大所致,用101快干胶涂上一层,减小间隙后故障依旧。
为了进一步确定故障原因,将飞机滑撬按在桌子上,慢慢推油,大桨转动,观察大桨,低速没有什么异常,中高油门时,从侧面看(机头在左,机尾在右),平衡翼延着机身的方向上(前后)反复摆动,此时观察两个舵机,并没有动作,排除了接收机和舵机的问题。从机尾向机头方向看去,发现平衡翼在副翼的方向上也有反复摆动的现象,只是比前后摆动的频率和幅度要小些。看来这就是导致起飞后抖动的原因。不解的是,此时没有做任何操作,舵机也没有任何动作,为什么平衡翼会自动反复摆动呢?难道是主轴弯了?:em22:
 楼主| 发表于 2006-11-21 20:20 | 只看该作者
原帖由 双双 于 2006-11-17 11:28 发表
个人感觉是你的大桨有问题``高速转动时就有双桨产生。。换一对试试``
更换一对大桨故障依旧,排除大桨有问题的可能。
 楼主| 发表于 2006-11-17 15:23 | 只看该作者
原帖由 kt2002 于 2006-11-17 14:21 发表
有可能是电机加大转数后火花干扰加强,干扰了接收机
为什么以前不抖动?以前没有火花?
 楼主| 发表于 2006-11-17 15:19 | 只看该作者
原帖由 littlestep 于 2006-11-17 12:58 发表
不一定是雙槳, 槳可沒有能拉直, 羅絲沒上緊等等都會以上問題.
以前桨没拉直的时候飞机没离地或刚离地就抖动,落下后把桨拉直再重新起飞就不抖动了。这次却不解决问题。
发表于 2006-11-17 14:21 | 只看该作者
发表于 2006-11-17 12:58 | 只看该作者
