查看: 1434|回复: 12
亚拓150x悬停中突然往后飘
发表于 2017-11-27 15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如题,最近亚拓150x悬停时有时会突然快速往后方飞,推升降舵要打很大舵量才能推回去,,有时还推不回去。看了看后面那个舵机好像也没坏,静态遥控打舵后面的舵机行程也基本正常,右面的舵机前几天扫齿了,刚换的新的。左面的舵机也正常。问题在哪里?
 楼主| 发表于 2017-11-28 00:07 | 只看该作者
泡泡小鸡 发表于 2017-11-27 22:49
厉害
新手,见笑了
发表于 2017-11-27 22:49 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-11-27 22:21 | 只看该作者
johnniechang 发表于 2017-11-27 22:15
直機有震動自平就會不行
會越飛越歪
第一步排震看看
,原来是后面那个舵机也扫齿了,只是扫的不太厉害,换了个齿轮没事了。
 楼主| 发表于 2017-11-27 22:19 | 只看该作者
cwxaaaa 发表于 2017-11-27 20:22
像是舵机卡死   舵机顺滑吗
打开舵机看了看,果然是后面那个舵机也扫齿了,扫的不太厉害,换了个齿轮没事了。
 楼主| 发表于 2017-11-27 22:17 | 只看该作者
yxldragon 发表于 2017-11-27 19:17
舵机有没有抖舵现象
发表于 2017-11-27 22:15 | 只看该作者
直機有震動自平就會不行
會越飛越歪
第一步排震看看
再來是檢查舵機中立點是不是偏移
把APP內的舵機都置中
看看擺臂是不是還有往中間裝的空間
放平上電開機後把升降舵拉到底三秒
等陀螺校正完畢藍燈不再快速閃後再試試
150若炸機時沒切油門
電壓變動會導致參數亂掉
用APP調整完沒確實跳出也會亂掉
設定完等機板亮綠燈後再重上電比較保險
发表于 2017-11-27 20:22 | 只看该作者
像是舵机卡死   舵机顺滑吗
发表于 2017-11-27 19:17 | 只看该作者
舵机有没有抖舵现象
 楼主| 发表于 2017-11-27 18:18 | 只看该作者
m28 发表于 2017-11-27 16:33
插电之后不要动飞机,等陀螺仪校正之后飞。
都是校正后飞的,起飞后开始正常,有时一直没事,有时突然就往后飞
 楼主| 发表于 2017-11-27 18:13 | 只看该作者
roland-c 发表于 2017-11-27 16:58
我的hcp100s(150grs主板)碰到了类似的问题,这时候切自稳的话跑得更凶。所以我觉得可能和陀螺仪温度漂移 ...
解决了吗?
发表于 2017-11-27 16:58 | 只看该作者
我的hcp100s(150grs主板)碰到了类似的问题,这时候切自稳的话跑得更凶。所以我觉得可能和陀螺仪温度漂移有关
发表于 2017-11-27 16:33 | 只看该作者
