查看: 802|回复: 14
新手请教大家一个四轴问题
发表于 2017-12-26 15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我想自己做个四轴,然后买了一个四合一电调(super_s bs06d 6a blheli_s)。自己按照dshot600的协议发pwm的波,从示波器上看频率和校验都对(11bit数据,1bit tele request,4bit crc)。
但是有一个问题:四路总是有某一路不转(不是固定不变的),我同时接上示波器这时候发的dshot600信号是对的,也发出去了。同时电调老是嘀嘀嘀的叫。
然后我看了一下大家的帖子,好像要初始化电调,先大油门,后小油门。我搞不太懂这样的目的是啥?理论上不就发出去48到2047的值,油门信号就出去了吗?然后用pid调节就好了啊?我看空心杯电机就是这样写的。请大家帮解释一下。然后电调貌似还可以升级,配置,这个协议是啥?网上完全找不到。难道还有更上层的协议基于dshot600之上?
属于四轴小白,刚刚开始看,问题如果可笑的话,请见谅。
 楼主| 发表于 2018-1-2 09:23 | 只看该作者
改成dshot300,先大油门,再小油门。现在飞起来了。
现在的问题就是
1:自旋
2:定高不好控制,忽高忽低,看来pid没调好。
 楼主| 发表于 2017-12-27 10:43 | 只看该作者
roland-c 发表于 2017-12-27 09:19
3.3v正常的,应该可以识别,降频试试
是3v电平。然后飞线到电调。
 楼主| 发表于 2017-12-27 10:42 | 只看该作者
z0z 发表于 2017-12-27 09:36
你这样做会有难度。我觉得你可以先找一个工作正常的机器,然后对比测试它们的信号,有对比就好办多了。要 ...
那个对比太难跟踪了。我先转换下电平试试。其他地方想不出啥不对的了。
发表于 2017-12-27 09:36 | 只看该作者
georgelzh 发表于 2017-12-27 09:20
不是,就是起飞就不转。我再做一个慢慢加大油门的版本试试。
你这样做会有难度。我觉得你可以先找一个工作正常的机器,然后对比测试它们的信号,有对比就好办多了。要不然你就给飞控接串口代码添加打印信息,看看具体的流程和变量值,否则这样很难理解和解释它的某些行为。
 楼主| 发表于 2017-12-27 09:23 | 只看该作者
roland-c 发表于 2017-12-27 09:00
不知道是电机无法启动呢,还是电机启动之后停转。这是两个不同的问题。重置/读取油门行程,是模拟协议必 ...
谢谢你的建议,可以肯定不是小于电调的最低油门值。
 楼主| 发表于 2017-12-27 09:20 | 只看该作者
z0z 发表于 2017-12-27 09:14
你是不是逐渐加大油门测试时发现有个别电机不转的?
发表于 2017-12-27 09:19 | 只看该作者
georgelzh 发表于 2017-12-27 09:07
是电机不启动,转了之后也有不转的。
每次开始飞的时候,总是有某一路不转(随机的)。
并且我看油门值 ...
3.3v正常的,应该可以识别,降频试试
发表于 2017-12-27 09:14 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-12-27 09:07 | 只看该作者
是电机不启动,转了之后也有不转的。
并且我看油门值都很大,因为我把机器拿在手上,故意把不转的那一路放低,这样pid调节会加大这一路的油门,但是即使是这样,也不转。此时我上位机监控看到这一路的油门值也的确在加大。
现在我倾向于是我发的pwm信号高电平只有3v,电调需要5v。处于临界状态。我朝这个方向再想想办法。
发表于 2017-12-27 09:00 | 只看该作者
georgelzh 发表于 2017-12-26 16:59
想自己做,然后飞啊。感觉电调没搞明白。谁有电调使用说明。
上电电调不停叫,我也不知道啥意思。买的这 ...
不知道是电机无法启动呢,还是电机启动之后停转。这是两个不同的问题。重置/读取油门行程,是模拟协议必须做的事情,如PWM和Multishot等。因为不同厂家对于油门0点和最大点的定义不同,比如有的是900-1800,有的是1100-1900(单位us)。
数字协议我没用过,但是如果是空中电机突然停转的话,除了信号问题需要怀疑之外,尝试调高怠速,防止油门信号在需要电机转的时候,低于电调的允许最小值
 楼主| 发表于 2017-12-27 08:54 | 只看该作者
roland-c 发表于 2017-12-26 17:29
首先,lz的研究精神,赞一个。
我怀疑是电调问题,可能输入滤波电容太大?总之这是电调不能正确读取信号 ...
你说的好有道理。
1:这款电调是可以和omnibus f3 f4连接的,然后貌似这两款飞控都是5v供电的(因为我看介绍上sbus,pwm等的电压都是5v),我的输出是3v。不知道dshot600的电压匹配是不是有点问题。电压不匹配的问题就比较麻烦了,不知道他们dshot的四路pwm信号是不是直接接到单片机的pin脚。如果数字的ttl电平一般2v也够了。
2: 这款电调也支持dshot150,dshot300,我降频试试。
发表于 2017-12-26 17:29 | 只看该作者
首先,lz的研究精神,赞一个。
我怀疑是电调问题,可能输入滤波电容太大?总之这是电调不能正确读取信号的体现。初始化我记得对于dshot无关,毕竟是数字协议。
 楼主| 发表于 2017-12-26 16:59 | 只看该作者
强哥vw 发表于 2017-12-26 16:25
这是想飞啊还是想研究
上电电调不停叫,我也不知道啥意思。买的这个电调一点资料都没有(super_s bs06d 6a blheli_s)
google都搜不到说明书。是不是电调上电有个上电顺序我没设置对啊。
一头雾水,请原谅我的无知。
我现在是把机器帮在绳子上,如果4个轴起来,可以飞起来,当然还有点跑偏。但大部分时候有一个轴不转,然后就歇菜了。此时油门肯定给了,我用示波器量过了(并且也不是接触不良的问题,线焊的很好,同时这个不转的轴是变化的,4个轴一会儿这个不转,一会儿那个不转)。所以想请教大家电调我是不是没有初始化?我没有初始化电调,但我看大家调机器都要初始化一下电调,我没搞懂目的是啥。
我的理解是:
按照dshot600协议,0-47是自定义的,48到2047是油门值,那我直接给我的油门值,然后用pid自动调节,理论上不就可以飞了吗,为啥要搞个大油门,小油门?
我代码里面做了个定高,直接利用激光测距然后定高,目前空心杯已经可以定高,改成无刷电机就碰到不转的问题,所以想请问高手,是不是电调有啥不对。
发表于 2017-12-26 16:25 | 只看该作者
这是想飞啊还是想研究
