查看: 9824|回复: 8
关于电池单位mAh与Wh的换算问题
发表于 2018-1-4 10:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
以这样一块电池为例,我们已知它的容量是10000mA,放电率是25C,输出电压是11.1V。
那么,它的最大放电电流是
250A=25CX10000mA
电池的最大放电电流=放电率X容量
它在最大电流下的放电时间是:
10Ah÷250A=0.04h=2.4min
其中10Ah=10000mAh
1h=60min
q=I*t
这个公式没有解释,记住怎么算就好了。
换算为功是
111Wh=250A*11.1V*0.04h
也就是我们常说的0.111度电,算到这里我们知道,给这样一节电池把电充满,大概要多少度电了。
W(功)
=P(功率)*T(时间)
=I(电流)*U(电压)*T(时间)
那么,这里再附一个简便计算公式。111W=10Ah*11.1V。是不是很容易呢?一下子就掌握了。
本文已发布在计计的航模藏书阁(hangmocsg),大家微信搜索即可获取更多航模新手知识,谢谢。
发表于 2018-1-9 11:08 | 只看该作者
用来估算,也凑活了。
自己用的时候,适当缩小一个比例。
 楼主| 发表于 2018-1-9 00:22 | 只看该作者
在此更正:上述电池标示的容量为:"10000mAh",并不是原文中的“10000mA"。除此以外,本文中的放电率指的是倍率:以放电电流相对额定容量大小的比率来表示。所以它的量纲dim(放电率)=dim(I)/dim(容量)=mA/mAh=1/h。特在此说明。
 楼主| 发表于 2018-1-4 20:23 | 只看该作者
本文在乘机的时候或许用得到,待我再去请假大佬后再来更贴
发表于 2018-1-4 14:53 | 只看该作者
涨知识了。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2018-1-4 12:32 | 只看该作者
本文只是为了方便理解mah与wh的关系,具体在计算时还是听二楼吧
 楼主| 发表于 2018-1-4 12:30 | 只看该作者
新手来说这么算差不多了公式中涉及的数值都是临界值。由于实际放电并不会以最大电流放电,所以在计算时是需要对放电曲线进行积分的
发表于 2018-1-4 11:42 | 只看该作者
不能这么算,电池放点过程中,电压和电流是逐渐降低的,最起码公式里面要有积分算法,还是直接用仪器测量来的直接。
发表于 2018-1-4 11:09 | 只看该作者
