查看: 683|回复: 13
关于KDS Ebar V2装在富丽465上的数据设置
发表于 2018-1-15 20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
之前装的是蓝K8,最近出现几次不锁尾,每次都需要重置帽博士...于是乎买了Ebar v2,第一次设置完试飞没起来,尾巴锁不住不停自旋,今天才把此问题解决,现在锁是锁住了,可是所有设置都试了,油门50以上打尾舵还是有轻微回弹,特来求老鸟传授经验,心得!
顺便弱弱的问下:尾舵机我用的是deko6125窄频
Ebar设置尾舵机第二项频率最高是333hz,但我看6125是560hz 我选的333hz也能用,请问这个有影响吗?
发表于 2018-1-18 17:30 | 只看该作者
感度随便调,不用担心炸鸡,感度高低都试过了,还有问题,就好好排查机械问题
发表于 2018-1-17 21:12 | 只看该作者
发表于 2018-1-17 21:10 | 只看该作者
尾部感度要提高,我的调到82,觉得比较好。如果调高一点尾巴变成剧烈抖动那应该是尾部机械问题,震动大了。
 楼主| 发表于 2018-1-17 19:23 | 只看该作者
kdsrjx 发表于 2018-1-15 20:57
尾巴轻微回弹一般是锁尾感度不够,如果锁尾感度没问题试着把尾巴停止增益加大。舵机频率往低选没问题,反之 ...
谢谢!尾感度已经设置到59了  还需要下降吗?
 楼主| 发表于 2018-1-17 19:22 | 只看该作者
程思锦 发表于 2018-1-17 01:36
回弹可能是感度没调好
调到59了!
发表于 2018-1-17 01:36 | 只看该作者
回弹可能是感度没调好
发表于 2018-1-16 22:17 | 只看该作者
想飞jj 发表于 2018-1-16 22:15
富丽465性价比还不错吧
可以的,飞越450也不错
发表于 2018-1-16 22:15 | 只看该作者
富丽465性价比还不错吧
发表于 2018-1-15 22:09 | 只看该作者
是皮传吗?有可能是皮带严重磨损,打滑导致锁尾不佳。
发表于 2018-1-15 20:57 | 只看该作者
尾巴轻微回弹一般是锁尾感度不够,如果锁尾感度没问题试着把尾巴停止增益加大。舵机频率往低选没问题,反之不行,容易烧舵机。
发表于 2018-1-15 20:30 | 只看该作者
shagua918 发表于 2018-1-15 20:23
您的意思是这是通病?无解?
反正我是没脾气  不过我飞机振动大   我都是凑合着飞。
 楼主| 发表于 2018-1-15 20:23 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2018-1-15 20:10
这个陀螺没有螺距补偿   我的一直闲置着。
您的意思是这是通病?无解?
发表于 2018-1-15 20:10 | 只看该作者
这个陀螺没有螺距补偿   我的一直闲置着。
