求助:大家看我的控能用么?是不是坏的
求助:大家看我的控能用么?是不是坏的
wangxiao3952
wangxiao3952
发表于 2006-12-5 00:02
正序浏览
我用的是小神蜓4号的控,接了音频线用那谁的EASYFLY波形如图
这是一个波形单元,4簇脉冲,其他部分是很长的低电平,然后循环
不知到为什么,所有通道都没有反映,是不是我的控太垃圾?信号严重失真?还是声卡问题
Devo7e 装了nrf模块后怎么和司马X5C对频
2016-06-19
菜鸟入手Esky Nano,来得瑟一下,对此机型有问题欢迎来问
2011-12-16
请问4通道的控怎么玩G4里面的油直?
2009-03-05
想问问esky科曼奇好玩还是lamaV3好玩?
2009-03-04
求助:大家看我的控能用么?是不是坏的
2006-12-05
求助:我自制了一个USB的模拟器连线
2006-12-02
买了电直一直没开,最近发现好象没有陀螺
2006-01-31
我的xpsp2为什么FMS只能玩一次?
2005-02-10
icefire
icefire
发表于 2006-12-5 11:08
4通的吧? 是UART PCM Signal 需要改控才能用,不过不肯定。。。
国外的方式是拔掉晶振,从晶振上边那个脚引出ppm信号,用充电口或者训练口的地线。
你可以试试看,看看波形是不时正常。 不正常的话就1xx~2xx买个控吧,这个只是玩具不通用的
荒野村夫
荒野村夫
发表于 2006-12-5 10:07
4 号机应该是串口, 不是标准的 PPM 信号.
【网上礼节十条】
