查看: 2166|回复: 25
请问有人用天地飞7 飞700吗
发表于 2018-2-16 15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
用天7飞700靠谱吗?天7的接收机能受的住20a的大电流吗?
发表于 2018-3-1 00:33 | 只看该作者
飞得起700,估计也不差那一个控的钱
发表于 2018-2-28 19:51 | 只看该作者
天七难道因为便宜所以不能飞大机?  飞小机可以  大机就不行? 我反正见过天九飞700  所以做为同一个品牌的控  应该可以的
发表于 2018-2-28 15:54 | 只看该作者
都700了再怎么说为了自己的安全也不用这些啊…
发表于 2018-2-28 09:01 | 只看该作者
摇杆精度一般,拿来飞飞小鸡可以,700就不要了吧
发表于 2018-2-27 11:13 | 只看该作者
15927396201 发表于 2018-2-26 19:08
700就是20a bec
700用2s直驱的话,舵机电流经过陀螺仪,不经过接收机。
 楼主| 发表于 2018-2-26 19:08 | 只看该作者
smnpc_sanjintu 发表于 2018-2-17 12:36
天九用过,哪来的20a电流这么大,舵机一直堵转?
700就是20a bec
行空者 发表于 2018-2-17 10:59
实在说,天七就可以1S锂电供发射,能连续开机5,6个小时,遥控距离还可以接受至少在视距内(固定翼的视距内 ...
写这么多,佩服
 楼主| 发表于 2018-2-26 19:05 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-2-21 16:30 | 只看该作者
565572706 发表于 2018-2-17 12:49
其实根据天6二代的表现来看,天地飞应该还可以的。
谢谢
发表于 2018-2-17 12:49 | 只看该作者
发表于 2018-2-17 12:39 | 只看该作者
不怕死就用,和电流无关。
发表于 2018-2-17 12:36 | 只看该作者
发表于 2018-2-17 10:59 | 只看该作者
实在说,天七就可以1S锂电供发射,能连续开机5,6个小时,遥控距离还可以接受至少在视距内(固定翼的视距内指的起码有个5,6百米,直升机的话还是担心机械问题多一点)是没有过失控记录,用来玩超视距飞行的例子还挺多哦。摇杆里面还是四颗轴承,手感过得去吧。因为成本关系是用了单色的显示屏,不过这也好,省电是一方面,关键是阳光下能够看清楚。通道数量不多不少刚好够用,操作习惯了设置起来效率还挺高,在外场能够很快投入飞行。重量轻,长时间拿着也不累,用不着又是挂带又是支架什么的伺候,随拿随用。遥控器是拿来用的就应该用着方便。
其实遥控器的技术也就这样成熟了,要玩复杂功能的早用上地面站了。各种增稳,混控,航线,保护设好的话,飞机比手控飞得还稳,一般新手两三年功夫的都飞不出那个起降航线。
发表于 2018-2-16 23:10 | 只看该作者
发表于 2018-2-16 23:01 | 只看该作者
hs987654321 发表于 2018-2-16 17:12
供电是BEC决定的,接收机只看你够不够电压,所有供电和取电是并联的,20A不会过接收机
插头有限制
发表于 2018-2-16 22:00 | 只看该作者
还是提醒楼主注意安全,多大的脚穿多大的鞋。不要因小失大
发表于 2018-2-16 19:11 | 只看该作者
天7飞了几年1000起落左右,没见失控
发表于 2018-2-16 18:37 | 只看该作者
买的起700干嘛不买个好点的控?
发表于 2018-2-16 17:13 | 只看该作者
我用3s供电天九那个接收机 居然没烧
