查看: 1272|回复: 21
THEER装机疑问
发表于 2018-2-24 21:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
年前买的THEER飞翼,配置很头苦,报上配置大家给点意见,电机2204 2300kv 电调是好盈固定翼20A,配五寸桨,装有f4飞控,机头配有山狗和foxxer的摄像头,现在用3s 2200mah电池头轻厉害,不知道是否应该配重还是换电池,换4s电池就得换电调,如果换电池就换好盈穿越机电调,现在很纠结,不知该怎么搞。大神支招吧
 楼主| 发表于 2018-2-26 18:30 | 只看该作者
ahfynjj 发表于 2018-2-26 10:31
我用的PNP动力,刚好塞屁股后面碳杆下面的漕里,原装电机感觉动力不够用,速度甩不起来
另外,我的那个 ...
wide尾灯正常啊,可以切换
发表于 2018-2-26 10:31 | 只看该作者
13624810703 发表于 2018-2-24 23:08
哥么儿你电调用的什么?
另外,我的那个机器LED好像只能红色单闪,不能换颜色,你的正常不?
发表于 2018-2-25 18:16 | 只看该作者
13624810703 发表于 2018-2-25 17:38
咱俩飞控一样,就按图示那接就行吧?
是的
发表于 2018-2-25 18:15 | 只看该作者
哈哈,这么巧
另外可以参考四裤的arwing的教程
 楼主| 发表于 2018-2-25 17:38 | 只看该作者
luyiyue1234 发表于 2018-2-25 14:42
我用的omnibus f4 v3飞控是这样接线的
咱俩飞控一样,就按图示那接就行吧?
发表于 2018-2-25 14:43 | 只看该作者
这种飞控是内置5v降压的
发表于 2018-2-25 14:42 | 只看该作者
13624810703 发表于 2018-2-25 14:34
给f4飞控供电接在哪儿?
发表于 2018-2-25 14:36 | 只看该作者
你用的是哪种f4
 楼主| 发表于 2018-2-25 14:34 | 只看该作者
luyiyue1234 发表于 2018-2-25 14:22
用那种穿越机的电调(无BEC输出),20A就够了,飞控用分电板供电
给f4飞控供电接在哪儿?
 楼主| 发表于 2018-2-25 14:25 | 只看该作者
好  我也换个穿越机电调
发表于 2018-2-25 14:22 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-2-25 13:16 | 只看该作者
luyiyue1234 发表于 2018-2-25 12:30
我用2205 2300kv的电机配6040桨,20a电调,foxxer摄像头和600mw图传,2600 3s电池前面加配重,能飘20几分钟 ...
我电调用的好盈20A固定翼的,不支持4s电,看来我要换电调
 楼主| 发表于 2018-2-25 13:14 | 只看该作者
你是啥配置?头不轻吗?
发表于 2018-2-25 12:47 | 只看该作者
luyiyue1234 发表于 2018-2-25 12:31
4s 1500mah 60c,飞到了176KM/H
发表于 2018-2-25 12:37 | 只看该作者
如果可以的话遥控器调一点曲线,起飞更方便
发表于 2018-2-25 12:35 | 只看该作者
这飞机头轻飞的很好,我一直是头轻飞的
发表于 2018-2-25 12:31 | 只看该作者
发表于 2018-2-25 12:30 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-2-24 23:12 | 只看该作者
ahfynjj 发表于 2018-2-24 22:27
我也是装3S 2200头很轻,然后做了配重, 接下来换个4S飞飞看
4s 2200mah应该不用配重
