查看: 4225|回复: 43
三叶甲醇发动机四冲程,是左旋,还是右旋?
发表于 2018-3-4 20:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
淘宝买的新机器,到手死活启动不起来,右旋时,关闭封门会吸油,左旋关闭封门,不会吸油,几天了一直没有启动起来,求高手指点!
发表于 2018-3-21 19:41 | 只看该作者
一看这空磨机器给改成这样 都不知如何对话了
发表于 2018-3-20 11:01 | 只看该作者
加个飞轮…
发表于 2018-3-10 13:42 | 只看该作者
对你的排气管 充满好奇。。。  看起不那么三叶  是新款么?
41
发表于 2018-3-10 10:58 | 只看该作者
一看就是外行   上个飞轮
发表于 2018-3-7 06:46 | 只看该作者
樓主是新手,最好有對油机認識的模友帶著指點,手撥起動要有技巧,否則會有危險。
发表于 2018-3-6 15:18 | 只看该作者
发表于 2018-3-6 08:30 | 只看该作者
小马过河 发表于 2018-3-5 21:02
说明书全英文的,跟没有一样,看不懂
第一次听说新发动机就正时不对,看你这磨合台子挺专业,但方法不专业,没看见你的热火头电驱动,而且模型发动机都要装上桨才能发动,你这没桨我想问问你你是怎么转动主轴的?你这么搞十有八九是淹缸了,取下热火头,把油倒出来,顺便试试热火头加热丝能烧红不,如果正常装回去,装个桨,油管插好,吸油,有针先拧死,然后打开1.5圈,最好用启动器对着桨罩启动,遇到问题先放下静静考虑考虑原因,多搜搜帖子看看总能有点启发,祝你成功
发表于 2018-3-5 23:22 | 只看该作者
南京应该有不少玩航模的
 楼主| 发表于 2018-3-5 21:02 | 只看该作者
HY5IHY 发表于 2018-3-5 20:49
新机器难道连说明书都没有吗?
说明书全英文的,跟没有一样,看不懂
发表于 2018-3-5 20:49 | 只看该作者
新机器难道连说明书都没有吗?
发表于 2018-3-5 18:10 | 只看该作者
那老板太坑了,新机应该不会出现正时不对的,先找大部队吧,四冲,又是新手,不找老鸟带怎么玩的开
 楼主| 发表于 2018-3-5 17:18 | 只看该作者
ssy 发表于 2018-3-5 15:18
新机一般不会出现正时不对,别听模店老板的忽悠,就给你打着了调试一下就要收你100块?很黑很黑,所以才会 ...
谢谢你
发表于 2018-3-5 17:08 | 只看该作者
小马过河 发表于 2018-3-5 15:43
是呀,一个机器才七百多,调试一下就要收我200,一天了,我发信息问,也没搞定,有没有丹阳附近的摩友啊 ...
700多应该是三叶61四冲咯?  这机器挺好的,
发表于 2018-3-5 15:45 | 只看该作者
加群问吧,丹阳离航校很近,应该有的
 楼主| 发表于 2018-3-5 15:43 | 只看该作者
富华 发表于 2018-3-5 15:03
黑店 啊,,,,南京玩儿的很多的,,不行就找镇江的
是呀,一个机器才七百多,调试一下就要收我200,一天了,我发信息问,也没搞定,有没有丹阳附近的摩友啊,我带机器去找你,帮帮我
 楼主| 发表于 2018-3-5 15:42 | 只看该作者
dukecheng 发表于 2018-3-5 10:51
附近有模友帮忙调整一下就行了,很简单的。
我在丹阳,有没有,南京,镇江,无锡,附近的摩友,我带机器去找你帮帮我
发表于 2018-3-5 15:18 | 只看该作者
新机一般不会出现正时不对,别听模店老板的忽悠,就给你打着了调试一下就要收你100块?很黑很黑,所以才会忽悠你说正时不对,看大小像是30级的四冲发动机 ,启动不起来 首先确认 1火头点火正常好用  2点火电满电好用  3油料好用看颜色应该是成品油,4加上螺旋桨 30级四冲用9X6木浆,新机可以用10X5浆,桨叶安装位置转动曲轴让活塞在上止点位置,装桨浆尖指向1-2点位置锁紧螺丝。5油箱注油,油面和风阻门上的油针保持一个平面上下差一点不要紧。6开大风门用手指堵住进气口拨动逆时针拨动螺旋桨看到有油进入到油针那里,再继续快速拨动3-4次,让油进入到机匣内,7火头加电,风门开度1-2MM,逆时针快速拨动螺旋桨 用手腕的巧劲,别用胳膊带动手,一般都会听到爆破音,有爆破音的话说明可以正常发动,继续快速拨动一般3-4次就能着火,(油针也很关键,出厂的油针一般是主副油针大约在1.5圈左右 这个位置是可以正常启动发动机的)。
发表于 2018-3-5 15:03 | 只看该作者
发表于 2018-3-5 10:51 | 只看该作者
