查看: 3742|回复: 12
]背 推 机 的 推 力 线 探 讨 !
发表于 2018-3-7 10:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
[技术讨论]背推机的推力线探讨!
https://mp.weixin.qq.com/s/gt1_qHQ2RJS3SMqeiYH6Kg
                          [技术讨论]背推机的推力线探讨!2018-03-05 飞行在线 飞行在线
[size=1em]背推机 [size=1em]
       相信很多人尤其初学者都喜欢飞背推机,因为它耐摔,不易坏设备,反扭小,但是却总苦于不知道怎么确定背推机的推力线(主要是下推角),今天跟大家分享一下背推机中推力线的问题,供模友参考。
[size=1em]推力线过重心?
     关于背推机的推力线,大部分模友都晓得一句话:推力线过重心!而当仔细想想这句话时候,就会发觉不对劲,所谓的重心实际是飞机的前后重心,是一条垂直于机翼的线,与机翼平面相交形成重心点,显然这个重心点并不是我们想要的。
[size=1em]那么我们想要的是什么呢?
       所谓推力线过重心点实际是很不准确的,因为影响推力线确定的因素实在太多了,而且不同的飞机有不同的下推需求。所以我们需要的是前后重心与上下重心的交点,也就是飞机的三维重心。此时就需要测定飞机的上下重心线了,话说这个真的很难测定,好在这个推力线不用非常的精确,把飞机侧过来在前后重心线上大概找上下的重心,这样一横一竖之后,飞机的三维重心点就找到了。
参与人数 2威望 +4 收起 理由
zyue2002 + 2 很给力!
guangfu + 2 很给力!
发表于 2022-4-1 13:02 | 只看该作者
感谢,学习了!
来自微站
发表于 2022-2-24 18:35 | 只看该作者
好文章,学习了
发表于 2018-3-26 22:01 | 只看该作者
好文章,讲的详细。
发表于 2018-3-8 19:10 | 只看该作者
必备的基础理论!都应该认真学习!
发表于 2018-3-7 21:36 | 只看该作者
发表于 2018-3-7 15:43 | 只看该作者
发表于 2018-3-7 11:35 | 只看该作者
好文章,顶起来,转走
发表于 2018-3-7 11:28 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-3-7 10:40 | 只看该作者
[技术讨论]背推机的推力线探讨!
总结:
下推角度的确定视大家DIY的飞机机型和三维重心点而定,推力点与上下重心线的垂直距离应该尽可能的小。
FPV载机
      推荐采用经过重心之上的推力线,但角度应该做小些,更接近于平行。这种推力线各方面指标都比较均衡,推力损失率小,能控制飞机大油门严重抬头的同时不影响给油爬升能力,并且有很好的低转速留空能力。
偏向动作飞行的后推机
       推荐采用接近于经过重心的推力线,这样便于飞机干脆利落的做出动作,同时这种飞机要更加尽可能的缩小推力点与上下重心线的垂直距离。
下面分别来说说四条推力线的效果:
水平推力线
       这种推力线应该是在制作飞机时最容易做出来的,大部分飘飘机都用的是这种水平推力线。效果:在图中可以看到水平的推力线在三维重心点之上,与飞机的前后重心线成直角。
此时水平推力线产生产生两股力:
     1、向前的推力
     2、以三维重心为轴,产生一股让飞机低头的力矩。
        对比其余三条推力线我们可以发现,在推力点高度不变的情况下,水平推力线产生的低头力矩最大,水平方向的推力也最大,垂直方向的下压力最小。
经过重心之上的推力线
       这个推力线在水平推力线和经过重心的推力线之间的位置,这个推力线应该是商品机应用最多的了,虽然角度不尽相同,但都在这个不大的范围内。
       此推力线会对飞机产生三股力:
      1、向前的推力;
      2、让飞机低头的力;
      3、垂直方向的下压力。
       这三股力中,前推力小于水平推力线,但大于其余两种推力线;低头力矩小于水平推力线但是会与垂直下压力同时作用;垂直下压力小于另外两条拉力线。
经过重心的拉力线
       这个拉力线是被模友们提到的最多的拉力线,很少看到商品机的下推角能做到这么大,冲浪者接近这个角度!下推角度的决定因素是个很复杂的问题,其实不单单是受推力、低头力、下压力这三个因素的影响,飞机种类、用途、期望飞行状态甚至阻力等都会影响到它。
经过重心之下的推力线
       这个线不多说了,只是作为一个对比。
       效果:前推力最小,低头力矩最小,下压力最大。如果你想让飞机以极快的速度飞行而又不想让飞机升高的话,也许这是个方案,但是与其丧失这么多前推效率,何不换一个升力更小的机翼呢?
 楼主| 发表于 2018-3-7 10:39 | 只看该作者
飞机的推力线效果有两种
         一种是给大油后低头;        另一种是给大油后抬头上升。        一般竞速机、像真机都是要求高速平飞效果好,也就是大油门稍微低头。        FPV载机、滑翔机、飘飘机等则大多要求给油后有适量的抬头以便飞机更有效率地爬升和提高电机低转速时的盘旋能力。下面看图说话
       在图中我们可以看到飞机的两条重心线、三维重心点和四条推力线,推力线分别有:水平的、经过重心之上的、经过重心的、经过重心之下的。我们把三维重心点做是一个轴点,把垂直的前后重心线和上下重心线做力臂。
