查看: 939|回复: 2
DN2 充电器电压不对能校对吗?
发表于 2006-12-8 10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我买的DN2 4格中有一格电压不准确,比其它电压高了0.02V,
我用万用表测量电池电压都为3.78V,而就那一格电压为3.80V,而且测试很多电池都一样,
还有,在充电后期快充满的时候,DN2显示都为4.20V,我用万用表测量却为4.15V,
能调整吗?
 楼主| 发表于 2006-12-8 12:32 | 只看该作者
不管表的好坏,多个电池是有比较的,测了10节电池都是3.78V,DN2却有一格为3.80V,将DN2先测的另一格电池3.78V放到DN2的有问题的那一格也为3.80V
发表于 2006-12-8 11:24 | 只看该作者
先不说能不能调的问题,先问问你用的什么表?三位半还是四位半?如果你用三位半的表去测,我建议你还是不要调了,不然引用gale的一句话——你的充电器无疑会变成一个电池销毁器!:em15:
