查看: 2143|回复: 35
求推荐14sg直接对频就能飞的小机机
发表于 2018-3-19 23:39 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如题  请大家推荐一架14sg对频就能飞的小机机  飞直升机1年  有富丽465和kds5.5两台机机  目前会翻滚和彩虹动作 想购入一台小机机
发表于 2018-3-22 23:16 | 只看该作者
azureheim 发表于 2018-3-22 05:28
能说明一下改了哪些东西吗???让我也学习学习。。。
什么都没改,手里有4个110,有的爆,有的弱,刚买来就有区别的,还有用测速基本都是5000多转不到6000转,但力量却差很多,也换过9t电机齿,动力提升也不明显,也试过电机对换,电调对换,主板对换,结果还是最爆的那套能有视频的效果,我也是看了视频这么猛才买了这么多想好好研究一下的。
发表于 2018-3-22 05:28 | 只看该作者
0452 发表于 2018-3-21 22:54
这不是我飞的,但我的110真的能这么猛。
发表于 2018-3-21 22:54 | 只看该作者
azureheim 发表于 2018-3-21 15:21
你的K110真是彪悍的呀。。。
发表于 2018-3-21 15:55 | 只看该作者
azureheim 发表于 2018-3-21 15:14
我就在一般的模型店买的,刷机找改高频头的店应该会好一些吧!原来也想入DEVO系列的,就是怕固件搞不定, ...
谢谢了
发表于 2018-3-21 15:21 | 只看该作者
0452 发表于 2018-3-20 23:50
?spm=a2hzp.8253869.0.0[/url] 看看这个,动力也还可以吧?120想爽飞投入不会少过465,150就更不是练技术用 ...
你的K110真是彪悍的呀。。。
发表于 2018-3-21 15:14 | 只看该作者
amsjon 发表于 2018-3-21 10:47
原来这样阿,那是不错的,如果方便看能问下店家那里可提供刷的固件不吗?我搞了好几个版本都不行,心好累 ...
我就在一般的模型店买的,刷机找改高频头的店应该会好一些吧!原来也想入DEVO系列的,就是怕固件搞不定,跟模型基本不是一个领域的东西了,太累人,所以是在不考虑改机刷机的条件下选的遥控器,习惯D5.0就用了我不少时间。。。
发表于 2018-3-21 10:48 | 只看该作者
隔 壁我那个机子,14sg飞起来很舒服
发表于 2018-3-21 10:47 | 只看该作者
azureheim 发表于 2018-3-21 10:26
JUMPER T8SG还行,和我以前的DEVO 6(彩屏)手感差不多。我运气好,和K110对频后直接可以飞。
原来这样阿,那是不错的,如果方便看能问下店家那里可提供刷的固件不吗?我搞了好几个版本都不行,心好累,原控一对就行
发表于 2018-3-21 10:26 | 只看该作者
amsjon 发表于 2018-3-21 09:58
哦,那个控好用不?你那个控用SFHSS飞k110要调偏离吗?
发表于 2018-3-21 09:58 | 只看该作者
azureheim 发表于 2018-3-21 09:56
我的遥控器是JUMPER T8SG,里面的固件是D5.0的,我只会用,还没试过怎么导出导入文件和刷机呢。
发表于 2018-3-21 09:56 | 只看该作者
amsjon 发表于 2018-3-21 09:09
你刷的是华科尔7e的d5.0没升级u的固件吗?如果是能给我一份吗?
发表于 2018-3-21 09:09 | 只看该作者
azureheim 发表于 2018-3-21 04:42
用S-FHSS要加RXF-01模块的,不知道新机有没有配,还是要另外买。我是用四合一,小机通通共用一个遥控器。
发表于 2018-3-21 04:42 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-3-21 00:15 | 只看该作者
azureheim 发表于 2018-3-20 04:47
150X太贵(性能是真好),K110太猛的不行(客厅飞非常合适),K120合适(性价比高),就是尾电机是消耗品, ...
刚刚淘宝看了  新版v120d02s支持futaba的s-fhss制式
发表于 2018-3-20 23:50 | 只看该作者
?spm=a2hzp.8253869.0.0[/url] 看看这个,动力也还可以吧?120想爽飞投入不会少过465,150就更不是练技术用的,电池用蓝皮。
发表于 2018-3-20 15:50 | 只看该作者
小鸡没一个省心的,除了一个例外oxy2
发表于 2018-3-20 15:45 | 只看该作者
第一150X
再土豪可以看看130X  Blade
发表于 2018-3-20 15:35 | 只看该作者
funison 发表于 2018-3-20 15:29
换神马舵机
具体型号论坛查一下吧,我记得可以换银燕或蓝箭的,或淘宝那看下尺寸
发表于 2018-3-20 15:29 | 只看该作者
amsjon 发表于 2018-3-20 14:30
主个扫齿不是说炸机后才扫,只是会无端端调着机就扫了,但改换别的舵机就好了,可以完美的飞
换神马舵机
